ESP: Lampada accesa
ckone
Messaggio02-05-2004, 15:09    Oggetto: ESP: Lampada accesa Cita
Ciao!
Da ieri ho iniziato ad avere un problema: a volte si accende la spia dell'ESP. Quando si riavvia il motore, poi si spegne.
Ho ora letto il codice di errore.
18265 - Segnale di velocità del motore. Messaggio di errore dal sistema di gestione del motore.
Cosa potrebbe essere? Ho già cancellato questo errore in passato, ma ricompare dopo un po' di tempo.
Grazie.
P.S. Ho una Polo 1.9 TDI con motore AXR.
Tradotto il 21-10-2026, 6:00.
Martin R
Messaggio02-05-2004, 15:27    Oggetto: ESP: Lampada accesa Cita
C'è un errore registrato nella centralina del motore?
Se non è possibile, è possibile fare quanto segue:
(forse un po' 'forzato', ma ho già avuto un caso simile).
Forse la centralina del motore si spegne momentaneamente (ad esempio, a causa di un relè di alimentazione difettoso) e, di conseguenza, l'ESP non riceve temporaneamente alcun segnale.
ckone
Messaggio02-05-2004, 15:38    Oggetto: ESP: Lampada accesa Cita
Nel sistema di controllo del motore è presente un errore.
17911 - Rilevata perdita nel sistema di aspirazione dell'aria.
Strano, pensavo di aver trovato la perdita, mancava una vite (per qualche motivo) nel sistema di ricircolo dei gas di scarico.
Potrebbe esserci una relazione tra questo errore e un altro errore?
Tradotto il 21-10-2026, 6:01.
Nessun nuovo messaggio Doku 1J, Controllo ESP attivo Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documento 1J fino alla settimana 38/2000, Controllo ABS a... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Golf 1J: Spia ABS accesa, guida e risoluzione Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Spia ESP accesa: problema servofreno Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Lampada ESP accesa: guida alla risoluzione Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio ABS: Spia accesa nonostante nuovi sensori Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio ABS: Spia accesa, problema nel sistema frenante Diagnostica di Bordo (OBD)
