ESP Lampe leuchtet
ckone
Post02-05-2004, 16:09    Subject: ESP Lampe leuchtet Translating...
[Translating...]Hi!
Habe seit gestern das Problem, dass manchmal die ESP Lampe leuchtet. Wenn man dann den Motor neu startet ist es wieder weg.
Ich habe jetzt den Fehler ausgelesen:
18265 - Drehzahlsignal vom Motor-SG Fehlermeldung vom Motor-SG
Was könnte das sein? Habe den Fehler auch schonmal gelöscht, kommt aber wieder nach einiger Zeit
Danke
P.S. habe nen Polo 1,9 TDI AXR
Martin R
Post02-05-2004, 16:27    Subject: ESP Lampe leuchtet Translating...
[Translating...]Steht denn im Motorsteuergerät ein Fehler??
Falls nein ist folgendes möglich:
(zwar vielleicht etwas 'weit her geholt' - aber einen ähnlichen Fall hatte ich schon mal)
Vielleicht setzt ja das Motorsteuergerät kurz aus (evtl. defektes Relaise für Stromversorgung) und deshalb kommt kurzzeitig kein Signal zum ESP.
ckone
Post02-05-2004, 16:38    Subject: ESP Lampe leuchtet Translating...
[Translating...]Im Motorsteuergerät steht der Fehler:
17911 - Luftansaugsystem Leck erkannt
Komisch, ich hab eigentlich gedacht, ich habe das Leck gefunden, eine Schraube hat (warum auch immer) beim der AGR gefehlt.
Kann der Fehler was mit dem anderen Fehler zu tun haben?
No new posts Document 1J, ESP Control indicator is lit up. Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Document 1J up to week 38/2000, ABS control light is on. Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Golf 1J ABS Light: Repair Guide & Troubleshooting Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts ESP Lamp illuminates (Brake Booster Fault) On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts ESP-Lampe leuchtet nach Tuning Diesel Engine Technology
No new posts ABS Lampe leuchtet trotz neuen Sensoren Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts ABS Light On: Troubleshooting Air in Brake Lines On-Board Diagnostics (OBD)
