Bremsscheibenwechsel hinten bei Golf4....
flightmaster
Beitrag27-06-2004, 16:32    Titel: Bremsscheibenwechsel hinten bei Golf4.... Zitieren
Hallo VW-Freunde,
nachdem ich heute die Bremse der VA (Scheiben und Klötze) erneuert habe steht nun demnächst die Revision der hinteren Bremsanlage an.
Meine Frage:
Lassen sich die Scheiben mit üblichen Mitteln (rostlöser und Hammer) demontieren oder sind Spezialwerkzeuge nötig (Abzieher) ?
Ich hoffe die Scheiben lassen sich nach Demontage des Sattels leicht abnehmen.
An der VA waren die Scheiben stark festgerostet und nur mit Gewaltanwendung abzubekommen.
Die hinter Radlagerung/Scheibenaufnahme sieht doch etwas weniger robust aus.
Danke schon mal.....
wbuchi82
Beitrag27-06-2004, 19:55    Titel: Bremsscheibenwechsel hinten bei Golf4.... Zitieren
Hi!
Also die hinteren sind definitiv kein Problem. Ich weiß zwar nicht wie schlimm es bei dir mit dem Rost ist, aber bei meinem hab ich auch ein wenig hämmern müssen. Spezialwerkzeug is auch keines nötig. Eventuell nur um den Kolben zurückzudrehen. Bei meinem stehen jetzt die Vorderen Bremsscheiben + Beläge an icon_rolleyes.gif
MFG
Nach oben Profil PN E-Mail
wolfi_b
Beitrag29-06-2004, 10:09    Titel: Bremsscheibenwechsel hinten bei Golf4.... Zitieren
Um hinten die Kolben zurückzudrücken musst du möglicherweise zugleich drehen und drücken. Bei mir hat da der Schlüssel meines kleinen Winkelschleifers optimal gepasst icon_cool.gif
1993 Audi 80 B4 1Z
2004 Seat Leon 1M ASV
Jürgen
Beitrag29-06-2004, 16:10    Titel: Bremsscheibenwechsel hinten bei Golf4.... Zitieren
ich habe die Scheiben vorne und hinten an Ostern erneuert - kurzer
schlag mit kleinem Hammer (200gr) genügte vollkommen
Gremlin
Beitrag29-06-2004, 18:12    Titel: Re: Bremsscheibenwechsel hinten bei Golf4.... Zitieren
manchmal ja, guckst du HIER und für das ergebnis HIER
CU Gremlin
Troubleshooter
Beitrag01-07-2004, 15:52    Titel: Bremsscheibenwechsel hinten bei Golf4.... Zitieren
Die Kolben hinten musst du drehen, dazu brauchst du aber kein Spezialwerkzeug, sondern eine Schraubzwinge eine Rohrzange und etwas Gefühl tuns auch.
Greetz
@Gremlin:
So ein Horrorszenario wird sich bei einem IVer hoffentlich noch vermeiden lassen icon_biggrin.gif
Gremlin
Beitrag01-07-2004, 19:09    Titel: Bremsscheibenwechsel hinten bei Golf4.... Zitieren
@Gremlin:
ist auch nicht die regel...die war schon ultrabrutal fest...andere seite ging locker runter.
CU Gremlin
Julian
Beitrag01-07-2004, 19:37    Titel: Bremsscheibenwechsel hinten bei Golf4.... Zitieren
Kann ich bestätigen. Die Nachrüstbremsscheiben (als nicht werksseitig verbauten) rosten verdammt gerne und ausgiebig. Da geht das Rad teils nicht mal mehr mit 'Gut-Zureden' runter...geschweige denn, man bekommt erstmal die Radschrauben mit 2m Stahlrohrverlängerung und Eigengewicht auf dem Radschlüssel überhaupt ab... icon_smile.gif
flightmaster
Beitrag01-07-2004, 23:11    Titel: Bremsscheibenwechsel hinten bei Golf4.... Zitieren
Danke für die Antworten.....den Bremmskolben hinten schraub ich übrigens immer mit nem Flexschlüssel zurück...klappt prima....
MFG
haehnlein
Beitrag02-07-2004, 15:43    Titel: Re: Bremsscheibenwechsel hinten bei Golf4.... Zitieren
flightmaster hat folgendes geschrieben:
habe für solche Fälle ein einfaches und sicheres Verfahren entwickelt:
Du flext einen ca. 3 cm langen Spalt radial in die Bremsscheibe. Dann einen Meißel ansetzen und mit einem Hammer den Meißel radial in die Scheibe kloppen. Die Scheibe reißt dann ein und kann problemlos abgenommen werden->funktioniert 100% icon_wink.gif
____________
Kein Auto mehr!
Troubleshooter
Beitrag03-07-2004, 7:30    Titel: Bremsscheibenwechsel hinten bei Golf4.... Zitieren
Hi Leutz!
Ich sprüh die Radnabe vor Montage einer neuen Bremsscheibe immer mit etwas Kupferspray ein, und das funzt eigentlich ganz gut.
Greetz
Keine neuen Beiträge Golf4 AXR Ladedruckregelung fehlerhaft Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Quietschen Vorderachse links (Golf4) Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Golf4: Blinker glimmen, Wischer zu langsam, Licht zu schwach Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Howto: Bremsscheibenwechsel 312 mm Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Golf4 vs. Audi A3 ALH Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Golf4 alh was hält er aus .. Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Kombiinstrument Golf4 Diesel Motorentechnik
