GRA für Pumpe Düse (AJM)
joggigery
Beitrag04-08-2002, 7:52    Titel: GRA für Pumpe Düse (AJM) Zitieren
Hallo habe den GRA-Nachrüstsatz-Et.Nr.110998527 bei meinen PD probiert eingebaut,aber er funktioniert nicht, jetzt habe ich mich bei VW erkundigt die sagen er ist nicht für PD ,was ist bei dem anders .Gibt es eine möglichkeit in zu benutzen ,anderen Schaltplan oder so.....wäre dringend den ich habe das Auto noch zerlegt. Danke icon_sad.gif
Das ist der Nachrüstsatz für alle Golf IV TDI (Motorkennbuchstaben AGR,AHF , ALN )aber nicht PD,beinhaltet Blinkerhebel,Kabelsatz und Einbauanweisung,habe die 4Kabel am Motorstecker (schwarzen 10-fach Stecker ) angebraucht (Pin 1,Pin 2, Pin 3 Pin 9 )und ein Kabel mit der 5er Sicherung wie es beschrieben wurde.Habe auch das Motorsteuergerät aktiviert (11463) ,es brennt auch die grüne Lampe im Drehzahlmesser,aber es funktiniert nicht.
Darum glaube ich das es beim PD anders angeschlossen gehört nur wie.Habe Golf IV TDI PD 85 KW Motorkennbuchstabe AJM Bj.01
Ich hoffe auf hilfe Danke
D.
Beitrag04-08-2002, 12:52    Titel: GRA für Pumpe Düse (AJM) Zitieren
Hi !
Bin zwar kein Schrauber, aber schau doch mal in die aktuelle 'Gute Fahrt', dort wird die Nachrüstung der GRA für PD beschrieben.
Gruß D.
joggigery
Beitrag06-08-2002, 17:08    Titel: GRA für Pumpe Düse (AJM) Zitieren
Da steht nix für den PD
joggigery
Beitrag06-08-2002, 17:09    Titel: GRA für Pumpe Düse (AJM) Zitieren
Hallo wo sind die Schrauberspeziallisten,weiß den keiner einen Rat.Wie kann ich mit dem VAG-Com überprüfen ob die GRA wirklich aktiviert ist.(Lampe brennt)
grüsse
Michael748
Beitrag06-08-2002, 22:13    Titel: GRA für Pumpe Düse (AJM) Zitieren
In Ausgabe 8/02 stehts für PD
Tortsch
Beitrag07-08-2002, 6:38    Titel: GRA für Pumpe Düse (AJM) Zitieren
wv selber sagt für pd geht es nicht aber es geht, die option muss nur aktiviert werden.
joggigery
Beitrag10-08-2002, 13:48    Titel: GRA für Pumpe Düse (AJM) Zitieren
Ich möchte dem Rainer danken jetzt funktioniert die GRA
realsurfers
Beitrag18-06-2004, 20:05    Titel: GRA für Pumpe Düse (AJM) Zitieren
Hi! Dein Anschlussproblem mit dem AJM Motor liegt zwar son etwas zurück, ich stehe mit meinen A4 jetzt vor selbigen Problem: GRA vorhanden doch wie schließe ich die Kabel an. Freue mich über jeden Beitrag, besonders über einen schrittweise beschriebenen Anschluss!
gerbi
Beitrag20-06-2004, 2:33    Titel: GRA für Pumpe Düse (AJM) Zitieren
Wo lag denn das Problem?
Keine neuen Beiträge Düseneinsätze von Pumpe-Düse Elementen wechseln Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Steuerzeiten & PD-Elemente einstellen Pumpe Düse Motor Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Doku Reibrost im Zahnriemenschutz (alle Pumpe-Düse-Motoren) Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Pumpe-Düse Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Problem Pumpe-Düse AXR Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Golf 4 TDI auf Pumpe Düse umbauen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Leistungsproblem Golf 4 110 PS Pumpe Düse Diesel Motorentechnik
