V6 TDI Einspritzpumpe problem
golf 3 pd tdi
Beitrag02-10-2004, 12:13    Titel: V6 TDI Einspritzpumpe problem Zitieren
hallo, kann es sein das ein v6 tdi einspritzpumpe 'lernen' kann? wir haben eine solche einspritzpumpe eingebaut in einem v6 tdi mit manuel getriebe . vorher war sie in einem v6 tdi mit tiptronic getriebe. sonst war alles wie im v6 tdi mit automatik getriebe. kann es sein das das computer von der einspritzpumpe 'gelernt' hat von der motorsteuergeret von der v6 tdi mit automatik getriebe als sie installiert wurde? und wenn wir sie in eine andere auto reinstecken fehlt irgend ein daten vom motorsteuergeret mit manuel getriebe? das auto geht übrigens , nur hat es kein power. und wenn ich recht habe dann gibt es irgend ein software vomit ich die computer vom v6 tdi einspritzpumpe überschreiben kann??
WarLord
Beitrag02-10-2004, 14:10    Titel: V6 TDI Einspritzpumpe problem Zitieren
Soweit ich weiß, hat die VP44 ein eigenes Steuergerät. Kannst da ja mal reinschauen.
Gruß WarLord
Rudi
Beitrag02-10-2004, 15:15    Titel: V6 TDI Einspritzpumpe problem Zitieren
lieber nicht icon_cool.gif Das Steuergerät ist als Hybrid ausgeführt und steckt in der Pumpe.
An dem Teil kann man nichts machen / erkennen.
Gruss Rudi
WarLord
Beitrag02-10-2004, 19:32    Titel: V6 TDI Einspritzpumpe problem Zitieren
Ich mein ja nicht, dass er die Pumpe auseinandernehmen soll, sondern mit VAG - Com reinschauen soll.
Gruß WarLord
Manuel V
Beitrag03-10-2004, 19:40    Titel: V6 TDI Einspritzpumpe problem Zitieren
Hallo, das Steuergerät muss ist auf das Entsprechende Getriebe Codiert.
Du kannst also nicht einfach ein auf Automatic codiertes Steuergerät mit Handgetriebe betreiben.
Gruß Manuel
Manuel V
Beitrag04-10-2004, 19:04    Titel: V6 TDI Einspritzpumpe problem Zitieren
habe Dir mal die Codierungstabelle per PN zugesannt. Müsste auch mit VAG Com machbar sein.
Gruß Manuel
golf 3 pd tdi
Beitrag08-10-2004, 22:32    Titel: V6 TDI Einspritzpumpe problem Zitieren
hallo Manuel V., PN gesendet!!
Keine neuen Beiträge Austausch der oberen Dichtung an VP37 Einspritzpumpe Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge VTG problem Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge agr neues problem Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge problem mit dem Tempomat On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Zentralverriegelungs problem Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
