golf 3 pd tdi Ospite
02-10-2004, 12:13 Oggetto: Problemi alla pompa di iniezione V6 TDI |
Ciao, è possibile che una pompa di iniezione V6 TDI possa 'imparare'? Abbiamo installato una pompa di iniezione di questo tipo in un V6 TDI con cambio manuale. Prima era montata su un V6 TDI con cambio automatico (Tiptronic). Altrimenti, tutto era come in un V6 TDI con cambio automatico. Potrebbe essere che la centralina della pompa di iniezione abbia 'imparato' i dati dalla centralina del motore di un V6 TDI con cambio automatico quando è stata installata? E se la installiamo in un'altra auto, mancano dei dati provenienti dalla centralina del motore con cambio manuale? L'auto funziona, ma non ha potenza. E se ho ragione, esiste un software con cui posso sovrascrivere i dati della centralina della pompa di iniezione V6 TDI?
WarLord Ospite
02-10-2004, 14:10 Oggetto: Problemi alla pompa di iniezione V6 TDI |
Per quanto ne so, la VP44 ha una propria centralina di controllo. Puoi dare un'occhiata.
Ciao WarLord.
Rudi Ospite
02-10-2004, 15:15 Oggetto: Problemi alla pompa di iniezione V6 TDI |
Per quanto ne so, la VP44 ha una propria centralina di controllo. Puoi dare un'occhiata .
Caro/a,  La centralina è realizzata in versione ibrida ed è alloggiata nella pompa.
Non si può fare nulla/non si può capire nulla di quella parte.
Ciao Rudi,
WarLord Ospite
02-10-2004, 19:32 Oggetto: Problemi alla pompa di iniezione V6 TDI |
Non intendo che debba smontare la pompa, ma che dovrebbe collegare il VAG-Com per effettuare una diagnosi.
Ciao WarLord.
Manuel V Ospite
03-10-2004, 19:40 Oggetto: Problemi alla pompa di iniezione V6 TDI |
Ciao, la centralina deve essere codificata per il cambio specifico.
Non è quindi possibile far funzionare semplicemente una centralina elettronica codificata per il sistema automatico con un cambio manuale.
Ciao Manuel.
Manuel V Ospite
04-10-2004, 19:04 Oggetto: Problemi alla pompa di iniezione V6 TDI |
Ti ho inviato la tabella di codifica tramite messaggio privato. Dovrebbe essere possibile anche con VAG Com.
Ciao Manuel.
08-10-2004, 22:32 Oggetto: Problemi alla pompa di iniezione V6 TDI |
Ciao Manuel V., ho inviato un messaggio privato!
