dj1 Gast
20-10-2004, 7:18 Titel: Radschrauben vom BMW E30 auf Golf 3 ? |
habe mir Felgen von einem BMW E30 gekauft.
Da dieser den gleichen Lochkreis (4/100) hat gibt es keine Probleme die Felgen zu fahren.
Bei den Felgen waren dann natürlich auch die Radschrauben von BMW dabei -> M12x1,5x23.
Mein Golf 3 hat aber M12x1,5x19.
Kann ich die Schrauben trotzdem fahren?
Was bedeutet die letzte Zahl? Länge?
Vom Gewinde her müssten sie gleich sein.
Danke für Tips!
Dj
dj1 Gast
20-10-2004, 7:55 Titel: Radschrauben vom BMW E30 auf Golf 3 ? |
Hintergrund ist der:
Die Felgen sind von RH.
Ich wollte die Größe 9x17 und die gibts nur für BMW Fahrzeuge.
Jetzt habe ich die Felgen bekommen und jetzt sind halt logischerweise auch die Schrauben von BMW dabei.
Im Teilegutachten von VW steht man benötigt die Schrauben M12x1,5x19.
Im Teilegutachten von BMW steht man benötigt die Schrauben M12x1,5x23.
Allerdings geht das Teilegutachten bei VW nur bis zu einer Felgengröße von 8x17, dürfte aber keinen Unterschied bei den Radschrauben sein?
DJ
Yankee Gast
20-10-2004, 7:59 Titel: Radschrauben vom BMW E30 auf Golf 3 ? |
hi,
du hast richtig geraten! die bmw-schrauben sind länger!
da der längenunterschied aber rund 1/4 der originalen VW-schrauben beträgt,
wäre ich vorsichtig und würde eher von der verwendung abraten.
möglicherweise ragen die bmw-schrauben so weit in die vw-bremseinheit, dass
eine ordnungsgemäße funktion nicht mehr gewährleistet ist.
aus diesem grund würde ich mir neue schrauben kaufen, die 19mm lang sind und
die richtige kegel- oder kugelform - eben für deine bmw-felgen passend - haben.
(ggf. kegelwinkel bzw. kugelradius beachten)
der unterschied in der felgenmaulweite ist für die schraubenlänge nicht relevant.
guckst du hier:
http://www.s3-freak.de/Technik/Felgen.html
nachtrag:
wenn du einen plastikring (kommt zwischen radnabe und felge) bekommen hast,
dann vergewissere dich, dass du den auch bei VW verwenden kannst.
auch hier gibt es unterschiede!!
dj1 Gast
20-10-2004, 8:10 Titel: Radschrauben vom BMW E30 auf Golf 3 ? |
danke für deine schnelle Antwort!
Hm, macht des so viel aus, wenn die Schraube etwas weiter eingedreht wird?
Ich hab momentan auch Alufelgen drauf, vielleicht kann ich ja die Schrauben nehmen - muss mal messen...
Dj
PS: habe vorne und hinten Scheibenbremsen, also müsste ich einfach auf Freigängigkeit Prüfen, oder?
dj1 Gast
20-10-2004, 8:18 Titel: Nachtrag |
Nachtrag:
Jo der Zentrierring ist der selbe -> 57,1
DJ
wolfi_b Profi-Schrauber
20-10-2004, 9:05 Titel: Radschrauben vom BMW E30 auf Golf 3 ? |
Naja, möglicherweise stehen die Schrauben am Radlagergehäuse an, oder du beschädigst das ABS- Geberrad.
Ich würde das vorsichtig probieren!
1993 Audi 80 B4 1Z
2004 Seat Leon 1M ASV |
dj1 Gast
20-10-2004, 9:25 Titel: Radschrauben vom BMW E30 auf Golf 3 ? |
hmm...
Eine weitere Überlegung wäre, die Originalschrauben die ich jetzt schon drauf habe, auf meine neuen Felgen weiterzuverwenden.
Haben alle Kegelbundradschrauben 60° ?
Dj
guste100 Profi-Schrauber
Mitglied seit: 27.07.2004 Beiträge: 2406 Karma: +441 / -0 Wohnort: Mitte Schleswig Holsteins 2007 Volkswagen Passat Premium Support
20-10-2004, 13:30 Titel: Radschrauben vom BMW E30 auf Golf 3 ? |
dj1 hat folgendes geschrieben: | | Eine weitere Überlegung wäre, die Originalschrauben die ich jetzt schon drauf habe, auf meine neuen Felgen weiterzuverwenden. |
Oder die BMW-Schrauben 4mm zu kürzen...
dj1 hat folgendes geschrieben: | | Haben alle Kegelbundradschrauben 60° ? |
Nicht alle, aber die deutliche Mehrzahl.
Guste
Profil PN Garage |
matthiasTDI96 Profi-Schrauber
20-10-2004, 23:03 Titel: Radschrauben vom BMW E30 auf Golf 3 ? |
Wenn du Scheibenbremsen hast sollte das gehen, vorsichtig einschrauben und schauen das dem ABS Geberrad nichts passiert, ansonsten ist da nichts im Weg. ANders wäre es bei Trommeln, da gibts Probleme.
