Radschrauben vom BMW E30 auf Golf 3 ?
dj1
Post20-10-2004, 8:18    Subject: Radschrauben vom BMW E30 auf Golf 3 ? Translating...
[Translating...]Hallo,
habe mir Felgen von einem BMW E30 gekauft.
Da dieser den gleichen Lochkreis (4/100) hat gibt es keine Probleme die Felgen zu fahren.
Bei den Felgen waren dann natürlich auch die Radschrauben von BMW dabei -> M12x1,5x23.
Mein Golf 3 hat aber M12x1,5x19.
Kann ich die Schrauben trotzdem fahren?
Was bedeutet die letzte Zahl? Länge?
Vom Gewinde her müssten sie gleich sein.
Danke für Tips!
Dj
dj1
Post20-10-2004, 8:55    Subject: Radschrauben vom BMW E30 auf Golf 3 ? Translating...
[Translating...]...
Hintergrund ist der:
Die Felgen sind von RH.
Ich wollte die Größe 9x17 und die gibts nur für BMW Fahrzeuge.
Jetzt habe ich die Felgen bekommen und jetzt sind halt logischerweise auch die Schrauben von BMW dabei.
Im Teilegutachten von VW steht man benötigt die Schrauben M12x1,5x19.
Im Teilegutachten von BMW steht man benötigt die Schrauben M12x1,5x23.
Allerdings geht das Teilegutachten bei VW nur bis zu einer Felgengröße von 8x17, dürfte aber keinen Unterschied bei den Radschrauben sein?
DJ
Yankee
Post20-10-2004, 8:59    Subject: Radschrauben vom BMW E30 auf Golf 3 ? Translating...
nachtrag:
wenn du einen plastikring (kommt zwischen radnabe und felge) bekommen hast,
dann vergewissere dich, dass du den auch bei VW verwenden kannst.
auch hier gibt es unterschiede!!
dj1
Post20-10-2004, 9:10    Subject: Radschrauben vom BMW E30 auf Golf 3 ? Translating...
[Translating...]Hi,
danke für deine schnelle Antwort!
Hm, macht des so viel aus, wenn die Schraube etwas weiter eingedreht wird?
Ich hab momentan auch Alufelgen drauf, vielleicht kann ich ja die Schrauben nehmen - muss mal messen...
Dj
PS: habe vorne und hinten Scheibenbremsen, also müsste ich einfach auf Freigängigkeit Prüfen, oder?
dj1
Post20-10-2004, 9:18    Subject: Nachtrag Translating...
[Translating...]Nachtrag:
Jo der Zentrierring ist der selbe -> 57,1
DJ
wolfi_b
Post20-10-2004, 10:05    Subject: Radschrauben vom BMW E30 auf Golf 3 ? Translating...
[Translating...]
Naja, möglicherweise stehen die Schrauben am Radlagergehäuse an, oder du beschädigst das ABS- Geberrad.
Ich würde das vorsichtig probieren!
1993 Audi 80 B4 1Z
2004 Seat Leon 1M ASV
dj1
Post20-10-2004, 10:25    Subject: Radschrauben vom BMW E30 auf Golf 3 ? Translating...
[Translating...]hmm...
Eine weitere Überlegung wäre, die Originalschrauben die ich jetzt schon drauf habe, auf meine neuen Felgen weiterzuverwenden.
Haben alle Kegelbundradschrauben 60° ?
Dj
Karma: +437 / -0   Thank you, like it!
Post20-10-2004, 14:30    Subject: Radschrauben vom BMW E30 auf Golf 3 ? Translating...
[Translating...]
Oder die BMW-Schrauben 4mm zu kürzen...
Nicht alle, aber die deutliche Mehrzahl.
Guste
Post21-10-2004, 0:03    Subject: Radschrauben vom BMW E30 auf Golf 3 ? Translating...
[Translating...]
Wenn du Scheibenbremsen hast sollte das gehen, vorsichtig einschrauben und schauen das dem ABS Geberrad nichts passiert, ansonsten ist da nichts im Weg. ANders wäre es bei Trommeln, da gibts Probleme.
No new posts Golf 4 Fault Code Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Golf IV 1.9 TDI AXR - Stutters under load Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Golf 5 1.4 BUD Misfire 2. Cylinder Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Tacho Golf 3 an 6-GangGetriebe aus Golf 4-> kein Signal ? Diesel Engine Technology
No new posts Brake caliper-wheel bearing holder, Golf 2 GTD and Golf 1... Transmission, Chassis, Body & Interior
This topic is locked, you cannot edit or reply. Golf 3 TDI: Install 6-Speed Golf 4 Transmission Diesel Engine Technology
No new posts Golf 3 Kombinstrument in Golf 2 Armaturenbrett Transmission, Chassis, Body & Interior
