Radschrauben vom BMW E30 auf Golf 3 ?
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
dj1
Messaggio20-10-2004, 8:18    Oggetto: Radschrauben vom BMW E30 auf Golf 3 ? Traduzione in corso...
habe mir Felgen von einem BMW E30 gekauft.
Da dieser den gleichen Lochkreis (4/100) hat gibt es keine Probleme die Felgen zu fahren.
Bei den Felgen waren dann natürlich auch die Radschrauben von BMW dabei -> M12x1,5x23.
Mein Golf 3 hat aber M12x1,5x19.
Kann ich die Schrauben trotzdem fahren?
Was bedeutet die letzte Zahl? Länge?
Vom Gewinde her müssten sie gleich sein.
Danke für Tips!
Dj
dj1
Messaggio20-10-2004, 8:55    Oggetto: Radschrauben vom BMW E30 auf Golf 3 ? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]...
Hintergrund ist der:
Die Felgen sind von RH.
Ich wollte die Größe 9x17 und die gibts nur für BMW Fahrzeuge.
Jetzt habe ich die Felgen bekommen und jetzt sind halt logischerweise auch die Schrauben von BMW dabei.
Im Teilegutachten von VW steht man benötigt die Schrauben M12x1,5x19.
Im Teilegutachten von BMW steht man benötigt die Schrauben M12x1,5x23.
Allerdings geht das Teilegutachten bei VW nur bis zu einer Felgengröße von 8x17, dürfte aber keinen Unterschied bei den Radschrauben sein?
DJ
Yankee
Messaggio20-10-2004, 8:59    Oggetto: Radschrauben vom BMW E30 auf Golf 3 ? Traduzione in corso...
nachtrag:
wenn du einen plastikring (kommt zwischen radnabe und felge) bekommen hast,
dann vergewissere dich, dass du den auch bei VW verwenden kannst.
auch hier gibt es unterschiede!!
dj1
Messaggio20-10-2004, 9:10    Oggetto: Radschrauben vom BMW E30 auf Golf 3 ? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hi,
danke für deine schnelle Antwort!
Hm, macht des so viel aus, wenn die Schraube etwas weiter eingedreht wird?
Ich hab momentan auch Alufelgen drauf, vielleicht kann ich ja die Schrauben nehmen - muss mal messen...
Dj
PS: habe vorne und hinten Scheibenbremsen, also müsste ich einfach auf Freigängigkeit Prüfen, oder?
dj1
Messaggio20-10-2004, 9:18    Oggetto: Nachtrag Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Nachtrag:
Jo der Zentrierring ist der selbe -> 57,1
DJ
wolfi_b
Messaggio20-10-2004, 10:05    Oggetto: Radschrauben vom BMW E30 auf Golf 3 ? Traduzione in corso...
Naja, möglicherweise stehen die Schrauben am Radlagergehäuse an, oder du beschädigst das ABS- Geberrad.
Ich würde das vorsichtig probieren!
1993 Audi 80 B4 1Z
2004 Seat Leon 1M ASV
dj1
Messaggio20-10-2004, 10:25    Oggetto: Radschrauben vom BMW E30 auf Golf 3 ? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]hmm...
Eine weitere Überlegung wäre, die Originalschrauben die ich jetzt schon drauf habe, auf meine neuen Felgen weiterzuverwenden.
Haben alle Kegelbundradschrauben 60° ?
Dj
Messaggio20-10-2004, 14:30    Oggetto: Radschrauben vom BMW E30 auf Golf 3 ? Traduzione in corso...
Oder die BMW-Schrauben 4mm zu kürzen...
Nicht alle, aber die deutliche Mehrzahl.
Guste
Messaggio21-10-2004, 0:03    Oggetto: Radschrauben vom BMW E30 auf Golf 3 ? Traduzione in corso...
Wenn du Scheibenbremsen hast sollte das gehen, vorsichtig einschrauben und schauen das dem ABS Geberrad nichts passiert, ansonsten ist da nichts im Weg. ANders wäre es bei Trommeln, da gibts Probleme.
Nessun nuovo messaggio Golf 5 1.4 BUD: Interruzioni di combustione, parte 2. Cil... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Tacho Golf 3 an 6-GangGetriebe aus Golf 4-> kein Signal ? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Supporto per cuscinetti delle ruote, tipo Golf 2 GTD e Go... Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Cambio Golf 4 6 marce TDI per Golf 3 TDI Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Golf 2: Cruscotto con strumentazione Golf 3 Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
