golfschrauber1981 Gast
30-01-2005, 21:02 Titel: |
Wie wärs mit Fehlerspeicher auslesen??
Daten des Chips?? Mehrleistung/ Drehmoment?
Rutscht evtl. die Kupplung??
Könnt ja evtl auch am Chip liegen?! |
30-01-2005, 21:16 Titel: |
kupplung is sicher gut
Hat nix mit gut oder schlecht zu tun ist evtl dem Drehmoment bloß nicht gewachsen.
Wie hoch ist das original Drehmoment des Motors denn? |
Bee Gast
30-01-2005, 22:07 Titel: |
ruckelt es nur einmal, oder immer wieder kurz nacheinander, so, als ob der Motor Aussetzer hätte? Welche Drehzahl?
Benzinzufuhr überprüfen!
Micha |
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18113 Karma: +800 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
30-01-2005, 22:37 Titel: |
Hi id&t,
wieviel km ist der Dieselfilter denn schon drin?
Grüße, Rainer |
Profil PN WWW Garage |
Bee Gast
31-01-2005, 11:26 Titel: |
@id&t: Irendwie kenn' ich das Problem. Damals war es die Dieselzufuhr. Mögliche Ursachen bei Dir: Dieselfilter, Tankpumpe (wenn Du so was hast, hast ja einen Commonrail, wenn ich das 'TDCI' richtig interpretiere), irgendeine Undichtigkeit.
Micha |
Bee Gast
31-01-2005, 19:45 Titel: |
da gäbe es bestimmt viele mögliche Erklärungen: z.B.: Igrendwo baut sich ein Unterdruck auf, der sich abbauen kann, wenn Du vom Gas gehst; es hängt etwas in der Leitung, was seine Lage verändert, wenn Du vom Gas gehst, usw. Aber: Alles Spekulationen. Ich würde die Spritversorgung überprüfen und Auffälligkeiten beseitigen.
Wenn das Problem dann immer noch besteht, kann man sich weitere Gedanken machen.
Micha |
