TDCI ruckelt manchmal bei Volllastbeschl.
golfschrauber1981
Messaggio30-01-2005, 20:02    Oggetto: Cita
Come sarebbe con la lettura dei codici di errore?
Dati del chip? Maggiore potenza/coppia?
Potrebbe esserci un problema con la frizione?
Potrebbe anche essere un problema del chip?
Tradotto il 08-10-2026, 3:34.
golfschrauber1981
Messaggio30-01-2005, 20:16    Oggetto: Cita
La frizione è sicuramente buona .
Non ha nulla a che vedere con il bene o il male, potrebbe semplicemente non essere adatto alla coppia richiesta.
Qual è la coppia originale del motore?
Tradotto il 08-10-2026, 3:36.
Bee
Messaggio30-01-2005, 21:07    Oggetto: Cita
ruckelt es nur einmal, oder immer wieder kurz nacheinander, so, als ob der Motor Aussetzer hätte? Qual è la velocità di rotazione?
Controllare l'alimentazione a benzina!
Micha.
Tradotto il 08-10-2026, 3:37.
Messaggio30-01-2005, 21:37    Oggetto: Cita
Ciao id&t,
Quanto chilometri ha percorso il filtro diesel?
Saluti, Rainer.
Tradotto il 08-10-2026, 3:38.
Bee
Messaggio31-01-2005, 10:26    Oggetto: Cita
@id&t: In qualche modo, conosco questo problema. All'epoca, era un problema di alimentazione del diesel. Possibili cause nel tuo caso: filtro del diesel, pompa del serbatoio (se ne hai una, dato che hai un sistema common rail, se ho interpretato correttamente la sigla 'TDCI'), o una perdita.
Micha.
Tradotto il 08-10-2026, 3:39.
Bee
Messaggio31-01-2005, 18:45    Oggetto: Cita
Ci sarebbero sicuramente molte possibili spiegazioni: ad esempio, potrebbe crearsi una depressione da qualche parte, che si annulla quando si rilascia l'acceleratore; potrebbe esserci qualcosa bloccato nella tubazione, che cambia posizione quando si rilascia l'acceleratore, ecc. Ma: tutto questo sono solo congetture. Verificherei l'alimentazione del carburante ed eliminerei eventuali anomalie.
Se il problema persiste, allora si possono prendere in considerazione ulteriori soluzioni.
Micha.
Tradotto il 08-10-2026, 3:40.
Nessun nuovo messaggio Codice errore P1181, Ford Focus 1.6 TDCI Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio La Touran sobbalza Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Cause del problema: il motore vibra Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio AAT: problemi, vibrazioni e mancanza di potenza Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Ford Mondeo: Problemi motore, fumo bianco/blu Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio OBD2 per motori TDCI Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Il sistema di blocco principale a volte smette di funzion... Tecnologia Motori Diesel
