Zahnriemen VW PD brauner Abrieb normal?
onclebenz
Karma: +0 / -2   Danke, gefällt mir!
1987 Mercedes-Benz SL Class
Beitrag22-10-2004, 10:39    Titel: Zahnriemen VW PD brauner Abrieb normal? Zitieren
Hallo!
beim Zahnriemenwechsel viel mir brauner Abrieb auf, ist das normal?
Und wo kommt der Staub her?
Ist es der Zahnriemen der sich auflöst?
http://gallery.t4forum.de/data/media/9/lupoklein_2.jpg
delvos
Beitrag22-10-2004, 11:46    Titel: Zahnriemen VW PD brauner Abrieb normal? Zitieren
/viewtopic.php?t=3857&highlight=reibrost
Mit "Suchen" leicht zu finden icon_biggrin.gif .
delvos
onclebenz
Beitrag22-10-2004, 14:03    Titel: Zahnriemen VW PD brauner Abrieb normal? Zitieren
Ja ich hab da schon was drüber gelesen,
aber da ich das Bild reingestellt hatte wäre mir ne Beurteilung schon recht.
MFG
ONCLEBENZ
Michael II
Beitrag22-10-2004, 15:33    Titel: Zahnriemen VW PD brauner Abrieb normal? Zitieren
sieht bei meinem AJM genauso aus.
Tschüss
Michael II
Steffarn
Avatar-Steffarn
2003 Audi A4 Avant
Beitrag22-10-2004, 16:23    Titel: Zahnriemen VW PD brauner Abrieb normal? Zitieren
Ja ist normal !
B.Eng (FH) u. KFZ Meister
brezelmann01
Beitrag22-10-2004, 17:07    Titel: Zahnriemen VW PD brauner Abrieb normal? Zitieren
Hi!
Sieht bei mir auch so aus. Aber mal ne andere Frage: Leckt dein hydraulisches Spannelement, oder ist da nur ÖL "hingesabbert"?!
Dirk
onclebenz
Beitrag23-10-2004, 10:22    Titel: Zahnriemen VW PD brauner Abrieb normal? Zitieren
? gute Frage, kann ich nicht sagen, ist da n geringer Ölverlust nicht normal?
brezelmann01
Beitrag23-10-2004, 19:56    Titel: Zahnriemen VW PD brauner Abrieb normal? Zitieren
Also eigentlich sollte der dicht sein. Der ist ja nicht am Motorölkreislauf angeschlossen. Und wenn er dann ständig Öl verliert, wird seine dämpfende Wirkung irgendwann mit Sicherheit nachlassen...
Polo2004
Beitrag24-10-2004, 9:40    Titel: Zahnriemen VW PD brauner Abrieb normal? Zitieren
also der Ölverlust ist nicht normal. Dies kann dazu führen das der Zahnriemen irgendwann nicht mehr richtig gespannt ist. Kleiner Tipp falls der Riementrieb noch zelegt ist. Überprüfe das Lager der Kühlmittelpumpe auf Spiel und kontrolliere auf Dichtheit.
Gruß, Christian
onclebenz
Beitrag14-11-2004, 11:08    Titel: Zahnriemen VW PD brauner Abrieb normal? Zitieren
So, die Wasserpumpe hab ich nicht gewechselt, war noch einwandfrei.
Das Spannelement hab ich auch drinn gelassen, werde es aber im Auge behalten.
Möglw. kommt das öl woanders her, denn die Verbindung von der Kurbelgeh. entlüftung zum Turbo war undicht, da drunter wars ganz schön von Öl versaut.
Hab mit ner Schlauchschelle nachgeholfen, jetzt ist es dicht.
Ansich war der Zahnriemenwechsel kein Hexenwerk,
habe dennoch ne ganze Zeit benötigt.
Man will ja nichts falsch machen.
Danke für die Tipps!
Keine neuen Beiträge Doku Transporter 7D, Zahnriemen gerissen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A3 ab MJ 98, Zahnriemen läuft auf ESP nicht mittig Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Abrieb im Ölfilter AXR 1,9l TDI-PD Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge LLT normal ? Upload
Keine neuen Beiträge Ist Öl im LLK normal ???? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Nur 8 Volt am N75, ist das normal ??? Diesel Motorentechnik
