Zanzarella VW PD: usura marrone, è normale?
onclebenz
Karma: +0 / -2   Grazie, mi piace!
1987 Mercedes-Benz SL Class
Messaggio22-10-2004, 10:39    Oggetto: Zanzarella VW PD: usura marrone, è normale? Cita
Ciao!
Durante la sostituzione della cinghia di distribuzione, ho notato della polvere marrone. È normale?
E da dove proviene la polvere?
È la cinghia di distribuzione che si sta deteriorando?
http://gallery.t4forum.de/data/media/9/lupoklein_2.jpg
Tradotto il 28-09-2026, 9:39.
delvos
Messaggio22-10-2004, 11:46    Oggetto: Zanzarella VW PD: usura marrone, è normale? Cita
/viewtopic.php?t=3857&highlight=reibrost
Con "Cerca", è facile trovare icon_biggrin.gif.
Mi dispiace, ma non ho capito cosa intendi con "delvos". Potresti riformulare la domanda o fornirmi maggiori informazioni?
Tradotto il 28-09-2026, 9:40.
onclebenz
Messaggio22-10-2004, 14:03    Oggetto: Zanzarella VW PD: usura marrone, è normale? Cita
Sì, ho già letto qualcosa a riguardo.
Ma dato che ho inserito l'immagine, mi farebbe piacere ricevere un giudizio.
Cordiali saluti.
ONCLEBENZ
Michael II
Messaggio22-10-2004, 15:33    Oggetto: Zanzarella VW PD: usura marrone, è normale? Cita
Sembra esattamente uguale al mio AJM.
Tschüss
Michael II
Steffarn
Avatar-Steffarn
2003 Audi A4 Avant
Messaggio22-10-2004, 16:23    Oggetto: Zanzarella VW PD: usura marrone, è normale? Cita
Sì, è normale!
B.Eng (FH) u. KFZ Meister
Tradotto il 28-09-2026, 9:41.
brezelmann01
Karma: +75 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio22-10-2004, 17:07    Oggetto: Zanzarella VW PD: usura marrone, è normale? Cita
Ciao!
Anche da me è così. Ma una domanda diversa: il tuo tenditore idraulico perde olio, o c'è solo dell'olio che "gocciola"?
Dirk.
onclebenz
Messaggio23-10-2004, 10:22    Oggetto: Zanzarella VW PD: usura marrone, è normale? Cita
Domanda interessante, non posso dirlo con certezza. È normale che ci sia una piccola perdita di olio?
brezelmann01
Messaggio23-10-2004, 19:56    Oggetto: Zanzarella VW PD: usura marrone, è normale? Cita
In realtà, dovrebbe essere sigillato. Questo componente non è collegato al circuito dell'olio motore. E se perde continuamente olio, la sua capacità di smorzamento diminuirà sicuramente nel tempo...
Tradotto il 28-09-2026, 9:42.
Polo2004
Messaggio24-10-2004, 9:40    Oggetto: Zanzarella VW PD: usura marrone, è normale? Cita
Certo, ecco la traduzione:
'La perdita di olio non è normale. Questo potrebbe causare una perdita di tensione della cinghia di distribuzione. Un piccolo consiglio: se la cinghia di distribuzione è ancora montata, controlla che il cuscinetto della pompa del liquido di raffreddamento non abbia gioco e verifica che non ci siano perdite.'
Saluti, Christian.
onclebenz
Messaggio14-11-2004, 11:08    Oggetto: Zanzarella VW PD: usura marrone, è normale? Cita
Bene, la pompa dell'acqua non l'ho sostituita, era ancora perfettamente funzionante.
Ho lasciato l'elemento di spaziatura così com'è, ma lo terrò sotto controllo.
È possibile che l'olio provenga da un'altra parte, perché il collegamento tra il sistema di scarico dell'albero motore e il turbocompressore era difettoso e la zona sottostante era molto sporca di olio.
Ho usato una fascetta stringitubo per risolvere il problema, ora è a posto.
In realtà, la sostituzione della cinghia di distribuzione non era un'operazione particolarmente complessa.
Ci ho comunque impiegato un po' di tempo.
Si vuole evitare di fare errori.
Grazie per i consigli!
Tradotto il 28-09-2026, 9:44.
Nessun nuovo messaggio Documento Transporter 7D, cinghia di distribuzione rotta Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Cinghia servizi A3 (dal '98): problema centraggio ESP Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Filtro olio AXR: usura e problemi TDI 1.9 Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio LLT: Valori normali e significato. Upload
Nessun nuovo messaggio Olio nel liquido refrigerante: è normale? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Solo 8 Volt sull'N75, è normale??? Tecnologia Motori Diesel
