Passat B4 1Z Gast
03-01-2005, 20:13 Titel: Passat 1Z: Handbremsleuchte geht beim beschleunigen an! |
Hallo liebe Experten.
Beim beschleunigen in den unteren Gängen leuchtet bei ca. 2000 Touren die Handbremsleuchte auf. Je heftiger ich Gas gebe, umso länger dauert es bis sie wieder erlischt. Ich fahre einen 94er Passat TDI mit 1Z Motor. Verändert ist an dem Fahrzeug nur die Bedüsung (AFN) und die AGR ist mittels eines Blechs stillgelegt. Das Fahrzeug hat inzwischen über 350 Tkm runter. Der Schalter an der Handbremse ist in Ordnung, am Kabel konnte ich auch keinen Wackler oder ähnliches feststellen.
Meine Sorge ist nun, daß mir die Leuchte irgendeinen Fehler mitteilen möchte. Weiß jemand bescheid?
MfG Marc Lesch |
03-01-2005, 20:17 Titel: Passat 1Z: Handbremsleuchte geht beim beschleunigen an! |
hat dein Auto ABS? Hast du genug Bremsfluessigkeit drin?
Viele Gruesse,
Jan 1Z5 CFHF  / AHB H4D  |
Passat B4 1Z Gast
03-01-2005, 20:21 Titel: Passat 1Z: Handbremsleuchte geht beim beschleunigen an! |
nein es ist einer der wenigen ohne ABS. Bremsflüssigkeit steht knapp unter Maximum. |
Josi Gast
03-01-2005, 22:10 Titel: Passat 1Z: Handbremsleuchte geht beim beschleunigen an! |
also die Warnlampe spricht entweder auf gezogenen Handbremse o. zu wenig Bremsflüssigkeit an.
Wird dann vmtl. letzteres sein, beim anfahren schwankt der Flüssigkeitsstand u. Schwimmer gibt Kontakt. Überprüf doch mal deine Beläge, sind diese abgefahren sinkt der Behälterstand u. Lampe leuchtet. Wenn du nur nachfüllst kann es sein das du beim nächsten Belagtausch Flüssigkeit absaugen musst sonst schwappt dir die giftige Brühe über.
Gruß,
josi |
matthiasTDI96 Profi-Schrauber
03-01-2005, 22:18 Titel: Passat 1Z: Handbremsleuchte geht beim beschleunigen an! |
Kann es sein das der Schalter an der Handbremse in irgendeiner Form ausgeleiert ist und daher das Leuchten der Lampe bei starkem Beschleunigen kommt? |
04-01-2005, 8:44 Titel: Passat 1Z: Handbremsleuchte geht beim beschleunigen an! |
matthiasTDI96 hat folgendes geschrieben: | | Kann es sein das der Schalter an der Handbremse in irgendeiner Form ausgeleiert ist und daher das Leuchten der Lampe bei starkem Beschleunigen kommt? |
Ja, ist denkbar.
Zwar IMO ziemlich exotisch, da aber wohl genug Bremsflüssigkeit da ist, würde ich auch in dieser Richtung suchen, einschl. Kabelbaum zum Schalter (Scheuerstellen -> Massekontakt beim Beschleunigen). Gruß Ulf
MG4 Electric |
Profil PN Garage |
Passat B4 1Z Gast
04-01-2005, 13:10 Titel: Entwarnung |
Vielen Dank an Alle die sich über mein Problem Gedanken gemacht haben.
Nach erneutem Überprüfen des Bremsflüssigkeitsstand mit einer hellen Taschenlampe mußte ich doch einen recht niedrigen Pegelstand feststellen. Anscheinend habe ich eine kleine Undichtigkeit im Bremssystem.
Jedenfalls ist jetzt nach dem Auffüllen von frischer Bremsflüssigkeit erstmal Ruhe.
Gruß Marc Lesch |
04-01-2005, 16:18 Titel: Passat 1Z: Handbremsleuchte geht beim beschleunigen an! |
Hi Marc
mit nem Leck in der Bremsleitung ist nicht zu spassen !!!
- Die Fluessigkeit frisst den Lack und dann das Blech an
- Im Hochdruckteil isses noch schlimmer, weil dir ploetzlich die Bremskraft floeten gehen kann
Bist du sicher, dass es nicht das normal Nachstellen der Scheibenbremsen war ??
Der Kolben wandert ja mit abnehmender Belagsstaerke immer weiter raus und "verbraucht" so immer mehr Volumen.
Daher muss man beim Erneuern aufpassen, dass einem der Vorratsbehaelter nicht ueberlauft, wenn man die Radbremszylinder zurueckdruckt.
Bei den Trommelbremsen ist das nicht der Fall, die stellen sich anders nach, hier wird immer das gleiche Volumen aufgenommen.
m; Transparency, Teamwork
Profil PN Garage |
