Passat 1Z: Handbremsleuchte geht beim beschleunigen an!
Passat B4 1Z
Messaggio03-01-2005, 20:13    Oggetto: Passat 1Z: Handbremsleuchte geht beim beschleunigen an! Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hallo liebe Experten.
Beim beschleunigen in den unteren Gängen leuchtet bei ca. 2000 Touren die Handbremsleuchte auf. Je heftiger ich Gas gebe, umso länger dauert es bis sie wieder erlischt. Ich fahre einen 94er Passat TDI mit 1Z Motor. Verändert ist an dem Fahrzeug nur die Bedüsung (AFN) und die AGR ist mittels eines Blechs stillgelegt. Das Fahrzeug hat inzwischen über 350 Tkm runter. Der Schalter an der Handbremse ist in Ordnung, am Kabel konnte ich auch keinen Wackler oder ähnliches feststellen.
Meine Sorge ist nun, daß mir die Leuchte irgendeinen Fehler mitteilen möchte. Weiß jemand bescheid?
MfG Marc Lesch
Jan6K
Avatar-Jan6K
Messaggio03-01-2005, 20:17    Oggetto: Passat 1Z: Handbremsleuchte geht beim beschleunigen an! Traduzione in corso...
hat dein Auto ABS? Hast du genug Bremsfluessigkeit drin?
Viele Gruesse,
Jan
1Z5 CFHF / AHB H4D
Passat B4 1Z
Messaggio03-01-2005, 20:21    Oggetto: Passat 1Z: Handbremsleuchte geht beim beschleunigen an! Traduzione in corso...
nein es ist einer der wenigen ohne ABS. Bremsflüssigkeit steht knapp unter Maximum.
Josi
Messaggio03-01-2005, 22:10    Oggetto: Passat 1Z: Handbremsleuchte geht beim beschleunigen an! Traduzione in corso...
also die Warnlampe spricht entweder auf gezogenen Handbremse o. zu wenig Bremsflüssigkeit an.
Wird dann vmtl. letzteres sein, beim anfahren schwankt der Flüssigkeitsstand u. Schwimmer gibt Kontakt. Überprüf doch mal deine Beläge, sind diese abgefahren sinkt der Behälterstand u. Lampe leuchtet. Wenn du nur nachfüllst kann es sein das du beim nächsten Belagtausch Flüssigkeit absaugen musst sonst schwappt dir die giftige Brühe über.
Gruß,
josi
Messaggio03-01-2005, 22:18    Oggetto: Passat 1Z: Handbremsleuchte geht beim beschleunigen an! Traduzione in corso...
Kann es sein das der Schalter an der Handbremse in irgendeiner Form ausgeleiert ist und daher das Leuchten der Lampe bei starkem Beschleunigen kommt?
Messaggio04-01-2005, 8:44    Oggetto: Passat 1Z: Handbremsleuchte geht beim beschleunigen an! Traduzione in corso...
Ja, ist denkbar.
Zwar IMO ziemlich exotisch, da aber wohl genug Bremsflüssigkeit da ist, würde ich auch in dieser Richtung suchen, einschl. Kabelbaum zum Schalter (Scheuerstellen -> Massekontakt beim Beschleunigen).
Passat B4 1Z
Messaggio04-01-2005, 13:10    Oggetto: Entwarnung Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Vielen Dank an Alle die sich über mein Problem Gedanken gemacht haben.
Nach erneutem Überprüfen des Bremsflüssigkeitsstand mit einer hellen Taschenlampe mußte ich doch einen recht niedrigen Pegelstand feststellen. Anscheinend habe ich eine kleine Undichtigkeit im Bremssystem.
Jedenfalls ist jetzt nach dem Auffüllen von frischer Bremsflüssigkeit erstmal Ruhe.
Gruß Marc Lesch
Messaggio04-01-2005, 16:18    Oggetto: Passat 1Z: Handbremsleuchte geht beim beschleunigen an! Traduzione in corso...
Hi Marc
mit nem Leck in der Bremsleitung ist nicht zu spassen !!!
- Die Fluessigkeit frisst den Lack und dann das Blech an
- Im Hochdruckteil isses noch schlimmer, weil dir ploetzlich die Bremskraft floeten gehen kann
Bist du sicher, dass es nicht das normal Nachstellen der Scheibenbremsen war ??
Der Kolben wandert ja mit abnehmender Belagsstaerke immer weiter raus und "verbraucht" so immer mehr Volumen.
Daher muss man beim Erneuern aufpassen, dass einem der Vorratsbehaelter nicht ueberlauft, wenn man die Radbremszylinder zurueckdruckt.
Bei den Trommelbremsen ist das nicht der Fall, die stellen sich anders nach, hier wird immer das gleiche Volumen aufgenommen.
Nessun nuovo messaggio Passat gibt Schläge - ESP Leuchte geht an Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Potenziamento del DPF per Passat 3C con motore BMP Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Ford con motore TDCi: giri irregolari e spegnimenti Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio 96 kW TDI PD nel Passat 3BG e accelerazione potente (in c... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio lautes Brummen beim beschleunigen Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Ruckeln, Schleifen beim beschleunigen und anfahren..... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Potenza motore: riduzione all'accelerazione Tecnologia Motori Diesel
