Motor geht aus,nach ca.2Min startet er wieder
seventime
Beitrag29-01-2005, 16:56    Titel: Motor geht aus,nach ca.2Min startet er wieder Zitieren
habe ein Problem mit meinem A3 Tdi 1,9.Motor geht während der Fahrt einfach aus( unabhängig von der Geschwindigkeit) und bei sofortem Startversuch brennt die Vorglüh-
konntrolle nicht,nach ca. 2.Minuten leuchtet sie dann wieder und der Motor springt an.
Der Fehler trat erst alle paar Tage mal auf,kommt aber mitlerweile mehrmals am Tag.
Hatte bis jetzt mein Auto noch nicht zum Fehlercode auslesen in der Werkstatt,
könnte es vielleicht an einem Relais liegen?
Vielen Dank für einen Rat von Euch!
Beitrag29-01-2005, 18:50    Titel: Re: Motor geht aus,nach ca.2Min startet er wieder Zitieren
seventime hat folgendes geschrieben:
Relais 109
-> Suchfunktion.
Keine neuen Beiträge Doku Motor springt an, geht gleich wieder aus MJ 2002 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Audi A4, Motor startet nicht Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Fehlercode P068A, Motor startet nicht (Relais J271) Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Warmer Motor geht wieder aus nach dem Anlassen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Seat Ibiza ASZ tdi startet und geht wieder aus Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Motor (SDI) startet nach Tuningversuch nicht mehr!!!!!!!! Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge AFB Motor startet nicht mehr nach Leckölleitung tausch Diesel Motorentechnik
