Motore si spegne: riparte dopo 2 minuti
seventime
Messaggio29-01-2005, 16:56    Oggetto: Motore si spegne: riparte dopo 2 minuti Cita
Ho un problema con la mia Audi A3 TDI 1.9. Il motore si spegne improvvisamente durante la guida (indipendentemente dalla velocità) e, quando provo ad avviarla immediatamente, la spia di preriscaldamento rimane accesa.
Dopo circa 2 minuti, il controllo smette di funzionare e la spia si riaccende, facendo ripartire il motore.
L'errore si verificava solo ogni pochi giorni, ma ora si presenta diverse volte al giorno.
Fino ad ora, non ho mai portato la mia auto in officina per far leggere i codici di errore.
Potrebbe essere dovuto a un relè?
Grazie mille per il vostro consiglio!
Tradotto il 26-07-2026, 5:30.
Karma: +795 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio29-01-2005, 18:50    Oggetto: Motore si spegne: problema e soluzione Cita
seventime ha scritto:
Ho un problema con la mia Audi A3 TDI 1.9. Il motore si spegne improvvisamente durante la guida (indipendentemente dalla velocità) e, quando provo subito ad avviarla, la spia di preriscaldamento rimane accesa.
L'errore si verificava solo ogni pochi giorni, ma ora si presenta più volte al giorno.
Grazie mille per un consiglio da parte vostra!
Relais 109.
-> Funzione di ricerca.
Saluti, Rainer.
Tradotto il 26-07-2026, 5:32.
Nessun nuovo messaggio Documentazione: il motore si avvia, ma si spegne immediat... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku Audi A4, Motore non si avvia Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nuovi messaggi Codice errore P068A: motore non parte (relais J271) Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Warmer Motor geht wieder aus nach dem Anlassen Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Seat Ibiza ASZ tdi startet und geht wieder aus Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Motor (SDI) startet nach Tuningversuch nicht mehr!!!!!!!! Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio AFB Motor startet nicht mehr nach Leckölleitung tausch Tecnologia Motori Diesel
