Diesel im ÖL beim TDI PD
fireTD
Beitrag01-02-2005, 0:40    Titel: Diesel im ÖL beim TDI PD Zitieren
Habe bei meinem TDI Pumpedüse (ARL;Bj2002) Diesel im Öl. Nach etwa 1000KM erkenne ich eine 2cm (ca.2l) höhere Markierung am Ölmessstab. Die O-Ringe der einzelnen Pumpen-Elemente wurden schon ausgetauscht. Der Motor läuft an sich ganz normal, kein Leistungsverlust. VW hat keine Ahnung !
Kann es an der Tandempumpe bzw. Mischrohr liegen ??
Bee
Beitrag01-02-2005, 14:22    Titel: Diesel im ÖL beim TDI PD Zitieren
wie erkennst Du, dass es Diesel ist?
Micha
andre
Beitrag01-02-2005, 16:32    Titel: Diesel im ÖL beim TDI PD Zitieren
Wenn es Wasser wäre gäbe es doch diesen hellbraunen Schaum/Schleim, oder?
Bee
Beitrag01-02-2005, 17:55    Titel: Diesel im ÖL beim TDI PD Zitieren
ich finde das komisch: ...erkenne ich eine 2cm (ca.2l) höhere Markierung am Ölmessstab...
Interpretiere ich das richtig: Du hast vor 1000km einen Ölwechsel gemacht. (Oder Dein Auto ist neu, und Du bist seit dem Kauf 1000km gefahren.) Am Ölmeßstab erkennst Du nun zwei 'Ölstände': Der obere ist 2cm über dem ersten. Von Ölwechseln usw. weisst Du, dass 2 cm am Ölpeilstab eine Menge von 2 Litern entspricht, richtig?
Wenn Du tatsächlich denkst, 2 Liter Diesel im Motoröl zu haben, dann mach mal den Deckel auf, in welchen Du normalerweise Öl nachfüllst. Riecht es dort genauso stark nach Diesel, wie bei offenem Tankeinfüllstutzen? Nein? Dann ist es auch kein Diesel! (Am besten ein Glas voll Diesel als Riechprobe daneben stellen. Man verwechselt manchmal den Geruch von warmem Öl und Diesel icon_wink.gif )
Wie hoch ist der Ölstand? Wie mißt Du den Ölstand?
Also: Der Ölpeilstab hat 3 Zonen in welchem das Öl stehen darf: 1.) Die untere, nicht geriffelte, 2.) Eine in der Mitte (geriffelt) 3.) Eine oben, nicht geriffelt.
Du ziehst nun den Ölpeilstab heraus, nimmst ein sauberes Tuch, wischst den Stab von oben nach unten einmal ab, steckst ihn in die Öffnung zurück, wartest 10 Sekunden und ziehst ihn wieder heraus. Dann nimmst Du Deine Kamera (wenn Du keine hast, leih' Dir irgendwo eine) machst ein Bild und postest es hier.
@Andre: Was könnte es noch sein? Oh man, was für eine Frage! Wasser, Rinderurin, Spülmittel, Regenwasser..... icon_wink.gif Und ohne ein paar Zusatzinformationen kann ich nur spekulieren, was fireTD nicht weiterhelfen wird.
Micha
Avatar-Jan6K
Beitrag01-02-2005, 19:05    Titel: Diesel im ÖL beim TDI PD Zitieren
wenn wir schon bei sowas sind...
...waere auch noch anzumerken, dass der Motor warm sein sollte und vor dem Messen etwa 5...10 Minuten gestanden haben soll.
Viele Gruesse,
Jan
1Z5 CFHF / AHB H4D
Beitrag01-02-2005, 19:17    Titel: Diesel im ÖL beim TDI PD Zitieren
Und erklär uns auch mal dein Fahrprofil. Fährst du nur Ultrakurzstrecke, normalerweise sollte bei betriebswarmen Motoröl der darin eingetragene Diesel auf Grund der Temperatur verdampfen, da müsste bei normalem Fahren also wirklich was total im Argen sein.
Wenn da zwei Liter Diesel auf 4,5 Liter Motoröl treffen sollten würd ich das mit dem Fahren erstmal unterlassen.
Beitrag01-02-2005, 19:23    Titel: Diesel im ÖL beim TDI PD Zitieren
andre hat folgendes geschrieben:
Nicht zwangsläufig.
Ausschließlich Wasser!
Grund: Diesel ist ein Öl und das mischt sich mit dem Motoröl sauber ohne erkennbare Trennung. Kühlwasser dagegen ist das einzige Mittel im Motor was sich nach einiger Standzeit mittels einer Trennschicht im Öl erblicken lässt.
Übrigens PD Öl mit Wasser schäumt nicht (zumindest nicht so stark). Warum kann ich nicht erklären, aber bei meinem AXR war der Wasserwärmetauscher defekt und das Wasser war nicht im Öl nachzuweisen (schaum o. Ä.), aber das Kühlwasser war Ölverseucht. Bei genauerem hinsehen war nach längerer Standzeit aber eine klare Schicht am Ölpeilstab zu erkennen.
nobbif
Beitrag01-02-2005, 19:48    Titel: Diesel im ÖL beim TDI PD Zitieren
Als ich mit den ersten PD-Motoren zu tun hatte (Vorserie 1997, 1998) war ein Problem, dass es manchmal Haarrisse im ZK gab. Das ist bei VP-Motoren nicht ungewöhnlich und hat bei minimalen Rissen auch keine Auswirkungen.
Bei den PD-Motoren kam es jedoch dazu, dass sich der unter dem Vorförderdruck stehende Kraft Kraftstoff manchmal seinen Weg bis in den Ölkreislauf gesucht hat.
VW hat dieses Problem dann scheinbar in den Griff bekommen, aber deine Beobachtung passt genau zu den Erfahrungen, die wir damals manchmal mit den Motoren auf den Zahnriemenprüfständen hatten.
Dabei wurden die Motoren mit festgesetzten Kolben geschleppt und die Einspritzmasse auf Maximum eingestellt.
Gruß nobbif
Passat 35i mit AFN
Bee
Beitrag05-02-2005, 20:15    Titel: Diesel im ÖL beim TDI PD Zitieren
gibt es Neuigkeiten? Sonst ist es wieder ein Thread mehr, der in der Luft hängt, und ohne Ergebnis endet icon_sad.gif
Micha
Keine neuen Beiträge Die Feinstaub-Katastrophe und Diesel mit Rußpartikelfilter Fachartikel
Keine neuen Beiträge DPF-Diesel und GSKs, Glühkerze Unterbrechung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Kostenvergleich: Diesel oder Benziner? Fachartikel
Keine neuen Beiträge OHC vs. OHV beim PKW-Diesel Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Ladedruck beim 1,6L Turbo Diesel Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Diesel(rücklauf)temperatur beim PD Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Fehlersuche beim Hyster Gabelstapler Diesel Diesel Motorentechnik
