AFN Motor, wieviel Sicherung für Vorglühanlage?
qwert1
Karma-Bildequivalent
Karma: +6 / -24   Danke, gefällt mir!
Beitrag28-02-2005, 20:06    Titel: AFN Motor, wieviel Sicherung für Vorglühanlage? Zitieren
hallo,
gibt es bei den AFN motor golf3 mehr als eine sicherung für die vorglühanlage, wenn ja wo könnten die sitzen? habe eine 80A im sicherungskasten gefunden, rechts oben,über relais. hängt die mit der vorglühanlage zusammen?
mfg
Beitrag01-03-2005, 6:59    Titel: Re: AFN Motor, wieviel Sicherung für Vorglühanlage? Zitieren
qwert1 hat folgendes geschrieben:
Auch Dir hätte die Suche geholfen:
Startprobleme-Fachartikel hat folgendes geschrieben:
Probleme bereitet öfters die Vorglühsicherung, die zudem bei manchen Fahrzeugen gut versteckt ist: z.B. beim 97er Golf 3 sitzt sie als überdimensionale Flachstecksicherung schlecht erreichbar an der Oberseite der Zentralelektrik, während die Betriebsanleitung auf die Spritzwand des Motorraumes verweist.
Bei Fahrzeugen mit Sicherungskasten auf der Batterie ist die Vorglühsicherung meist dort untergebracht.
qwert1
Beitrag01-03-2005, 15:37    Titel: AFN Motor, wieviel Sicherung für Vorglühanlage? Zitieren
hatte ich auch gefunden, wollte nur wissen ob es mehr als eine gibt!
mfg
Günther
Beitrag01-03-2005, 15:42    Titel: AFN Motor, wieviel Sicherung für Vorglühanlage? Zitieren
mfg
wenn alle Glühkerzen ihre12 Volt bekommen, wird keine Sicherung mehr kaputt sein.
Ansonsten ist die Verdrahtung in diesem Bereich so übersichtlich, daß ......
MfG
Günther
wolfi_b
Beitrag01-03-2005, 15:56    Titel: AFN Motor, wieviel Sicherung für Vorglühanlage? Zitieren
Welchen Sinn sollte es machen mehrere Sicherungen hintereinander zu schalten?
1993 Audi 80 B4 1Z
2004 Seat Leon 1M ASV
Keine neuen Beiträge Startprobleme und Vorglühanlage bei TDI mit VP37/VP44 Fachartikel
Keine neuen Beiträge Fehlercode P0380, Glühkerzen-/Vorglühanlage defekt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Golf 4 TDI 1,9 AXR Motor , wieviel Volt am Nockenwellensens. On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Vorglühanlage Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Vorglühanlage BMW TDS 325 Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge wieviel ccm hat der AKU ? Diesel Motorentechnik
