AFN Motor, wieviel Sicherung für Vorglühanlage?
qwert1
Karma-Bildequivalent
Karma: +6 / -24   Thank you, like it!
Post28-02-2005, 21:06    Subject: AFN Motor, wieviel Sicherung für Vorglühanlage? Translating...
[Translating...]
hallo,
gibt es bei den AFN motor golf3 mehr als eine sicherung für die vorglühanlage, wenn ja wo könnten die sitzen? habe eine 80A im sicherungskasten gefunden, rechts oben,über relais. hängt die mit der vorglühanlage zusammen?
mfg
Post01-03-2005, 7:59    Subject: Re: AFN Motor, wieviel Sicherung für Vorglühanlage? Translating...
[Translating...]
Auch Dir hätte die Suche geholfen:
Startprobleme-Fachartikel wrote:
Probleme bereitet öfters die Vorglühsicherung, die zudem bei manchen Fahrzeugen gut versteckt ist: z.B. beim 97er Golf 3 sitzt sie als überdimensionale Flachstecksicherung schlecht erreichbar an der Oberseite der Zentralelektrik, während die Betriebsanleitung auf die Spritzwand des Motorraumes verweist.
Bei Fahrzeugen mit Sicherungskasten auf der Batterie ist die Vorglühsicherung meist dort untergebracht.
qwert1
Post01-03-2005, 16:37    Subject: AFN Motor, wieviel Sicherung für Vorglühanlage? Translating...
[Translating...]
hatte ich auch gefunden, wollte nur wissen ob es mehr als eine gibt!
mfg
Günther
Post01-03-2005, 16:42    Subject: AFN Motor, wieviel Sicherung für Vorglühanlage? Translating...
mfg
wenn alle Glühkerzen ihre12 Volt bekommen, wird keine Sicherung mehr kaputt sein.
Ansonsten ist die Verdrahtung in diesem Bereich so übersichtlich, daß ......
MfG
Günther
wolfi_b
Post01-03-2005, 16:56    Subject: AFN Motor, wieviel Sicherung für Vorglühanlage? Translating...
[Translating...]
Welchen Sinn sollte es machen mehrere Sicherungen hintereinander zu schalten?
1993 Audi 80 B4 1Z
2004 Seat Leon 1M ASV
No new posts Starting problems and glow plug system issues in TDI engi... Technical Articles
No new posts AJM Motor - Motor klappert, Leistungsmangel, Schwarzrauch Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts 2.0 TDI Engine Coolant Leak Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Golf 4 TDI 1.9 AXR engine, what is the voltage at the cam... On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Vorglühanlage BMW TDS 325 Diesel Engine Technology
No new posts Pre-heating system Diesel Engine Technology
No new posts Vorglühanlage: Totalausfall Diesel Engine Technology
