AFN Motor, wieviel Sicherung für Vorglühanlage?
qwert1
Karma-Bildequivalent
Karma: +6 / -24   Grazie, mi piace!
Messaggio28-02-2005, 21:06    Oggetto: AFN Motor, wieviel Sicherung für Vorglühanlage? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
hallo,
gibt es bei den AFN motor golf3 mehr als eine sicherung für die vorglühanlage, wenn ja wo könnten die sitzen? habe eine 80A im sicherungskasten gefunden, rechts oben,über relais. hängt die mit der vorglühanlage zusammen?
mfg
Messaggio01-03-2005, 7:59    Oggetto: Re: AFN Motor, wieviel Sicherung für Vorglühanlage? Traduzione in corso...
Auch Dir hätte die Suche geholfen:
Startprobleme-Fachartikel ha scritto:
Probleme bereitet öfters die Vorglühsicherung, die zudem bei manchen Fahrzeugen gut versteckt ist: z.B. beim 97er Golf 3 sitzt sie als überdimensionale Flachstecksicherung schlecht erreichbar an der Oberseite der Zentralelektrik, während die Betriebsanleitung auf die Spritzwand des Motorraumes verweist.
Bei Fahrzeugen mit Sicherungskasten auf der Batterie ist die Vorglühsicherung meist dort untergebracht.
qwert1
Messaggio01-03-2005, 16:37    Oggetto: AFN Motor, wieviel Sicherung für Vorglühanlage? Traduzione in corso...
hatte ich auch gefunden, wollte nur wissen ob es mehr als eine gibt!
mfg
Günther
Messaggio01-03-2005, 16:42    Oggetto: AFN Motor, wieviel Sicherung für Vorglühanlage? Traduzione in corso...
mfg
wenn alle Glühkerzen ihre12 Volt bekommen, wird keine Sicherung mehr kaputt sein.
Ansonsten ist die Verdrahtung in diesem Bereich so übersichtlich, daß ......
MfG
Günther
wolfi_b
Messaggio01-03-2005, 16:56    Oggetto: AFN Motor, wieviel Sicherung für Vorglühanlage? Traduzione in corso...
Welchen Sinn sollte es machen mehrere Sicherungen hintereinander zu schalten?
1993 Audi 80 B4 1Z
2004 Seat Leon 1M ASV
Nessun nuovo messaggio Problemi di avviamento e sistema di preriscaldamento nei ... Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio AJM Motor - Motor klappert, Leistungsmangel, Schwarzrauch Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Motori AFB: Guida e Informazioni Utili Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Golf 4 TDI 1.9 AXR, quanti volt fornisce il sensore dell'... Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Sistema di preriscaldamento per BMW TDS 325 Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Camera di pre-riscaldamento Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Vorglühanlage: Totalausfall Tecnologia Motori Diesel
