SD16 Gast
21-02-2005, 20:31 Titel: |
Eispritzpumpe?
Beim Rail Gibts doch keine Einspritzpumpe! Die heißt Hochdruckpumpe
Meßt mal den Raildruck!
Für dieses Problem gibts bei Ford (ist doch ein Ford) ein Update.
schnappi Gast
21-02-2005, 22:55 Titel: Re: Ruckeln des Autos bei TDCI |
Einspritzdruck (140MPa)
wurde also gemessen, 1400 bar scheinen normal zu sein.
SD16 Gast
22-02-2005, 10:02 Titel: |
Oh!!!!
Hab ich übersehen
Sorry
Roger Profi-Schrauber
Mitglied seit: 11.10.2002 Beiträge: 3035 Karma: +88 / -0 Wohnort: Rodgau 2017 Volkswagen Golf Premium Support
22-02-2005, 10:15 Titel: |
Zitat: | | die ruckler sind bei vollem tank kleiner und bei leerem tank stärker |
Hat der eine Vorförderpumpe im Tank ?
Wenn ja, wurde die überprüft ?
Kraftstoffleitung ohne Luftblasen ?
Anschlüsse im Dieselfilter dicht ?
Profil PN Garage |
22-02-2005, 12:45 Titel: |
Leitungen wenn durchsichtig sollten keine größeren Luftblasen zeigen.
Vorförderpumpe sollte hörbar anlaufen, wenn z.B. von Hand per Relais angesteuert. Bei meinem Golf tut sie das, wenn der Tank weniger als halb voll ist, bei jedem Einschalten der Zündung kurz. Weiß nicht, wie das bei Ford aussieht.
Wenn sich das Problem reproduzierbar mit dem Füllstand des Tanks ändert, schließe ich ein Ladedruckproblem aus.
Profil PN Garage |
SD16 Gast
22-02-2005, 13:30 Titel: |
Haben die bei Ford schon ein Update draufgemacht oder nicht?
22-02-2005, 15:24 Titel: |
Zitat: | | hab ein diesel pop off drinen, |
Und damit kommst Du jetzt erst rüber  ?
Profil PN Garage |
Günther Gast
22-02-2005, 16:10 Titel: |
Und damit kommst Du jetzt erst rüber  ?hmm aber an dem sollt es aber nicht liegen oder?
wenn das Ventil nicht zuverlässig arbeitet, dann ....
MfG
Günther
23-02-2005, 12:11 Titel: |
id&t hat folgendes geschrieben: | | ja aber wieso nur im 2ten gang!? und wieso is das ruckeln weg wenn ich vom gas geh und wieder voll rein steig! |
Manchmal können auch wir hier nicht alles erklären - vor allem nicht, wenn Motoren mit schwachsinnigen Gimmicks zu Showobjekten ver-tunt wurden
-> Bau das PopOff raus (wenn Dir die weitere Erforschung Deines Problems einen solchen Verzicht wert ist) und schreib dann nochmal, wie er sich verhält.
MG4 Electric |
Profil PN Garage |
28-02-2005, 12:41 Titel: |
Zitat: | | soll ich mal auf den wolf chip |
Und damit kommst Du erst jetzt rüber ?
Profil PN Garage |
28-02-2005, 12:44 Titel: |
... und jetzt ist das Auto plötzlich gechippt?
Wenn Du ständig neue Randbedingungen nennst, wird das nie was. Besser Du biegst die Pleuel wieder grade, sowas kann zu üblen Rucklern führen.
Profil PN WWW Garage |
