Ruckeln des Autos bei TDCI
Go to page: 1, 2  Next
SD16
Post21-02-2005, 21:31    Subject: Ruckeln des Autos bei TDCI Translating...
Beim Rail Gibts doch keine Einspritzpumpe! Die heißt Hochdruckpumpe icon_lol.gif
Meßt mal den Raildruck!
Für dieses Problem gibts bei Ford (ist doch ein Ford) ein Update.
schnappi
Post21-02-2005, 23:55    Subject: Re: Car Stalling with TDCI Quote
Injection pressure (140MPa)
Therefore, the measurement was taken, and 1400 bar seems to be normal.
SD16
Post22-02-2005, 11:02    Subject: Ruckeln des Autos bei TDCI Translating...
[Translating...]Oh!!!!
Sorry
Post22-02-2005, 11:15    Subject: Ruckeln des Autos bei TDCI Translating...
[Translating...]
die ruckler sind bei vollem tank kleiner und bei leerem tank stärker
Hat der eine Vorförderpumpe im Tank ?
Wenn ja, wurde die überprüft ?
Kraftstoffleitung ohne Luftblasen ?
Anschlüsse im Dieselfilter dicht ?
Post22-02-2005, 13:45    Subject: Ruckeln des Autos bei TDCI Translating...
[Translating...]
Leitungen wenn durchsichtig sollten keine größeren Luftblasen zeigen.
Vorförderpumpe sollte hörbar anlaufen, wenn z.B. von Hand per Relais angesteuert. Bei meinem Golf tut sie das, wenn der Tank weniger als halb voll ist, bei jedem Einschalten der Zündung kurz. Weiß nicht, wie das bei Ford aussieht.
Wenn sich das Problem reproduzierbar mit dem Füllstand des Tanks ändert, schließe ich ein Ladedruckproblem aus.
SD16
Post22-02-2005, 14:30    Subject: Ruckeln des Autos bei TDCI Translating...
[Translating...]Haben die bei Ford schon ein Update draufgemacht oder nicht?
Post22-02-2005, 16:24    Subject: Ruckeln des Autos bei TDCI Translating...
[Translating...]
hab ein diesel pop off drinen,
Und damit kommst Du jetzt erst rüber icon_rolleyes.gif ?
Günther
Post22-02-2005, 17:10    Subject: Ruckeln des Autos bei TDCI Translating...
Und damit kommst Du jetzt erst rüber icon_rolleyes.gif ?hmm aber an dem sollt es aber nicht liegen oder?
wenn das Ventil nicht zuverlässig arbeitet, dann ....
MfG
Günther
Post23-02-2005, 13:11    Subject: Ruckeln des Autos bei TDCI Translating...
[Translating...]
id&t wrote:
ja aber wieso nur im 2ten gang!? und wieso is das ruckeln weg wenn ich vom gas geh und wieder voll rein steig!
Manchmal können auch wir hier nicht alles erklären - vor allem nicht, wenn Motoren mit schwachsinnigen Gimmicks zu Showobjekten ver-tunt wurden icon_evil.gif
-> Bau das PopOff raus (wenn Dir die weitere Erforschung Deines Problems einen solchen Verzicht wert ist) und schreib dann nochmal, wie er sich verhält.
Post28-02-2005, 13:41    Subject: Ruckeln des Autos bei TDCI Translating...
[Translating...]
soll ich mal auf den wolf chip
Und damit kommst Du erst jetzt rüber ?
Post28-02-2005, 13:44    Subject: Ruckeln des Autos bei TDCI Translating...
[Translating...]
... und jetzt ist das Auto plötzlich gechippt?
Wenn Du ständig neue Randbedingungen nennst, wird das nie was. Besser Du biegst die Pleuel wieder grade, sowas kann zu üblen Rucklern führen.
No new posts Ford Focus 1.6 TDCi - Error code P1181 General Tips
No new posts Document, 2.5 l, 6-cylinder / Jerking/Hesitation Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Doku V6 TDI AKE/AYM - Jerking and Lack of Power Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
This topic is locked, you cannot edit or reply. Vmax eurer Autos??? Diesel Engine Technology
No new posts Expensive Cars: No Car Washes Allowed. Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts Ab 2010 kein Diesel mehr in Klein- und Mittelklasse Autos Diesel Engine Technology
No new posts OBD2 Calibration ID for New Audi, Seat, Skoda, VW Cars On-Board Diagnostics (OBD)
