SD16 Ospite
21-02-2005, 21:31 Oggetto: Ruckeln des Autos bei TDCI |
Traduzione in corso... |
[Traduzione in corso...]Eispritzpumpe?
Beim Rail Gibts doch keine Einspritzpumpe! Die heißt Hochdruckpumpe
Meßt mal den Raildruck!
Für dieses Problem gibts bei Ford (ist doch ein Ford) ein Update.
Gruß |
schnappi Ospite
21-02-2005, 23:55 Oggetto: Oggetto: Problemi di funzionamento del motore TDCI
Ho riscontrato un problema con il mio TDCI. Il motore sembra "saltare" o "arretolare" durante la guida.
Ho controllato:
* Il livello dell'olio
* La pressione dell'olio
* La batteria
* I cavi elettrici
Tutto sembra normale.
Potrebbe essere un problema al motore stesso?
Grazie per i vostri consigli. |
Pressione di iniezione (140 MPa)
Quindi, è stato misurato, e sembra che 1400 bar siano normali.
SD16 Ospite
22-02-2005, 11:02 Oggetto: Ruckeln des Autos bei TDCI |
[Traduzione in corso...]Oh!!!!
Hab ich übersehen
Sorry |
Roger Profi-Schrauber
Iscritto il: 11/10/2002 Messaggi: 3035 Karma: +88 / -0 Località: Rodgau 2017 Volkswagen Golf Supporto Premium
22-02-2005, 11:15 Oggetto: Ruckeln des Autos bei TDCI |
[Traduzione in corso...] Citazione: | | die ruckler sind bei vollem tank kleiner und bei leerem tank stärker |
Hat der eine Vorförderpumpe im Tank ?
Wenn ja, wurde die überprüft ?
Kraftstoffleitung ohne Luftblasen ?
Anschlüsse im Dieselfilter dicht ? Gruß
Profilo MP Garage |
22-02-2005, 13:45 Oggetto: Ruckeln des Autos bei TDCI |
[Traduzione in corso...] Leitungen wenn durchsichtig sollten keine größeren Luftblasen zeigen.
Vorförderpumpe sollte hörbar anlaufen, wenn z.B. von Hand per Relais angesteuert. Bei meinem Golf tut sie das, wenn der Tank weniger als halb voll ist, bei jedem Einschalten der Zündung kurz. Weiß nicht, wie das bei Ford aussieht.
Wenn sich das Problem reproduzierbar mit dem Füllstand des Tanks ändert, schließe ich ein Ladedruckproblem aus. Gruß
Profilo MP Garage |
SD16 Ospite
22-02-2005, 14:30 Oggetto: Ruckeln des Autos bei TDCI |
[Traduzione in corso...]Haben die bei Ford schon ein Update draufgemacht oder nicht? |
22-02-2005, 16:24 Oggetto: Ruckeln des Autos bei TDCI |
[Traduzione in corso...] Citazione: | | hab ein diesel pop off drinen, |
Und damit kommst Du jetzt erst rüber  ? Gruß
Profilo MP Garage |
Günther Ospite
22-02-2005, 17:10 Oggetto: Ruckeln des Autos bei TDCI |
Und damit kommst Du jetzt erst rüber  ?hmm aber an dem sollt es aber nicht liegen oder?
wenn das Ventil nicht zuverlässig arbeitet, dann ....
MfG
Günther
Ultima modifica il 23-02-2005, 13:56, modificato 1 volta in totale.
23-02-2005, 13:11 Oggetto: Ruckeln des Autos bei TDCI |
[Traduzione in corso...] id&t ha scritto: | | ja aber wieso nur im 2ten gang!? und wieso is das ruckeln weg wenn ich vom gas geh und wieder voll rein steig! |
Manchmal können auch wir hier nicht alles erklären - vor allem nicht, wenn Motoren mit schwachsinnigen Gimmicks zu Showobjekten ver-tunt wurden
-> Bau das PopOff raus (wenn Dir die weitere Erforschung Deines Problems einen solchen Verzicht wert ist) und schreib dann nochmal, wie er sich verhält. Gruß Ulf
MG4 Electric |
Profilo MP Garage |
28-02-2005, 13:41 Oggetto: Ruckeln des Autos bei TDCI |
[Traduzione in corso...] Citazione: | | soll ich mal auf den wolf chip |
Und damit kommst Du erst jetzt rüber ? Gruß
Profilo MP Garage |
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18063 Karma: +797 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
28-02-2005, 13:44 Oggetto: Ruckeln des Autos bei TDCI |
[Traduzione in corso...] ... und jetzt ist das Auto plötzlich gechippt?
Wenn Du ständig neue Randbedingungen nennst, wird das nie was. Besser Du biegst die Pleuel wieder grade, sowas kann zu üblen Rucklern führen. |
Profilo MP WWW Garage |
