Lebensdauer von Einspritzdüsen
donalexo
Beitrag13-10-2003, 19:29    Titel: Lebensdauer von Einspritzdüsen Zitieren
Hallo Leute!
Beim Stöbern im Netz bin ich auf folgende Site gestoßen: http://www.delphidieselsystems.com/dieselglobal/deu/DEUGDDSproductitems5537.asp
Hier die interessanteste Passage:
Service-Grundsätze
Delphi empfiehlt nachdrücklich, dass Einspritzdüsen als kompletter Satz alle 50 000 km ausgetauscht werden. Nach mehr als 110 000 Fahrkilometern sollte die gesamte Düsenhalterkombination ausgetauscht werden.
Einspritzdüsen, an denen sich Belag aufgebaut hat oder die verschlissen sind, setzen den Wirkungsgrad eines Dieselmotors herab, und ein Austausch der genannten Bauteile zu den empfohlenen Intervallen erbringt:
verbesserten Fahrkomfort
verlängerte Standzeit des Fahrzeugs
niedrigeren Kraftstoffverbrauch
geringere Schadstoffemissionen, um den stetig verschärften europäischen Abgasbestimmungen zu entsprechen.
Das bestätigt die Tatsache, dass es sich bei den DHKs wirklich um Verschleißteile handelt, auch wenn sie nicht gerade billig sind. Fragt sich nur, welche Lebensdauer Bosch angibt?
Alex
Touran 1.9 TDI, EZ 09/2004
bleifuss
Beitrag13-10-2003, 19:43    Titel: Lebensdauer von Einspritzdüsen Zitieren
finde alle 50tkm ein wenig übertrieben. bri meinem guten alten 1z waren sie über 180tkm drinnen und sind rausgeflogen, weil 2 stck. nachtropften ! was ich allerdings bestätigen kann ist, daß der fahrkomfort sprich abgasgeruch und diverse vibrationen im leerlauf gebessert haben.
Julian
Beitrag13-10-2003, 20:39    Titel: Lebensdauer von Einspritzdüsen Zitieren
Ach, dann müßten Taxifahrer nach 300.000km sich auch einen neuen Motor einbauen lassen, damit sie die 500.000 schaffen würden, oder wie??
Habe mich mit einem Würzburger Taxiunternehmer mal unterhalten und der hat 4 A6 mit dem 150PS-V6-TDI.
Bei einem Motor mußten ne neue ESP und Düsen rein, beim Rest war garnichts an den Motoren. Und die Fahrzeuge hatten alle eine Laufleistung von 408.000 bis 458.000km.
Mein ALH hat bis 160.000km (bis ich ihn verkaufte) auch die ersten Düsen dringehabt und der Motor war trotz Chip mit 4.2Liter/100km schnell zu bewegen. Die AU hat er am Ende auch mit Bravour bestanden. Und der rappelte, genau wie am Anfang als er neu war, ein TDI halt.
Ihm MB-Lkw-bereich (CR-Systeme) werden die Düsen nach 1.000.000km erst getauscht, aber nur wenn sie außerhalb der Sollwerte liegen. Sonst fahren sie eine weitere Mio km.
Gremlin
Beitrag13-10-2003, 21:46    Titel: Lebensdauer von Einspritzdüsen Zitieren
das problem dabei ist, dass die hersteller eigentlich in betriebsstunden rechnen.
man geht davon aus, dass eine geknechtete VP37 z.b. 3000h hält.
so ists auch mit den düsen. das nun aber in kilometer umzurechnen ist ziemlich schwierig...
schliesslich sind auch die betriebsbedingungen am verschleiss massgeblich...
fest steht nur: der ganze krempel sind definitiv verschleissteile!
Cu Gremlin
Beitrag13-10-2003, 21:54    Titel: Lebensdauer von Einspritzdüsen Zitieren
Gremlin hat folgendes geschrieben:
...fest steht nur: der ganze krempel sind definitiv verschleissteile!
Das habe ich vor mehr als einem Jahr schon gesagt, aber da bin ich noch wegen dieser Aussage kritisiert worden.
Julian
Beitrag13-10-2003, 22:09    Titel: Lebensdauer von Einspritzdüsen Zitieren
Na gut, welches Teil ist denn am Auto kein Verschleißteil? Daß die Düsen sich in gewisser Weise abnutzen ist schon klar, aber Radlager werfe ich ja auch nicht bei 50.000km raus, weil SKF das empfiehlt. icon_wink.gif
Beitrag13-10-2003, 22:13    Titel: Lebensdauer von Einspritzdüsen Zitieren
Julian hat folgendes geschrieben:
... Also DC verwendet derzeit (seit der ACRTOS Vorstellung) bei allen LKW Motoren PLD (Pumpe Leitung Düse - also eine Art PD System) und kein CR!
Bei Mercedes umschreibt man das mit: "Hochdruck-Einspritzanlage mit magnetventilgesteuerten Einzeleinspritzpumpen" (Quelle DC Motoren Beschreibung LKW)
Nur bei Kleintransportern werden bei DC aus Kostengründen teilweise CR Systeme eingesetzt.
garth.brooks
Beitrag14-10-2003, 9:22    Titel: Lebensdauer ESD Zitieren
meine AFN Düsen hab ich bei 130TKm mal rausgemacht und gesehen daß ein Düsenloch verkokt war.
Da ich bei Ebay nur nen ganzen Satz ( zum Preis einer ESD bei Audi) bekam, flogen alle raus.
Auf ne Veränderung des Motorlaufs hab ich nicht geachtet, auffällig war keine.
Bei den (anscheinend schneller alternden ) Vorkammer Düsen/Halterkombis war es durchaus üblich die Düse mal auszubauen, spritzen zu lassen, und wenn das OK aussah - kam Sie wieder rein. Damals war Austausch auch nach 120TKm empfohlen, die meisten Taxis führen aber mit den Originaldüsen rum, egal wie alt.
Allerdings ging ein Vorkammermotor nicht wegen def. Düsen gleich hops.
Mein Studenten 240D lief 290 TKm mit´dem ersten Satz. Der Verschleiß war deutlich sichtbar, aber solange man genug Öl und Diesel reinschüttete......
Varianti
Beitrag14-10-2003, 9:55    Titel: Lebensdauer von Einspritzdüsen Zitieren
Zu solch einer Aussage gehört immer auch eine Ausfallquote oder Ausfallwahrscheinlichkeit. Alleine die Zahl 3000h sagt im Prinzip alles und nichts aus.
WarLord
Beitrag14-10-2003, 19:42    Titel: Lebensdauer von Einspritzdüsen Zitieren
@Julian
Och, ich sehe manchmal ein Taxi vorbeiheizen (Mercedes 220 CDI), welches qualmt wie die Sau und auch ein rußverschmiertes Heck hat. Ich weiß, dass das nicht unbedingt an den Injektoren liegen muss, aber naheliegen würde es.
Gruß WarLord
Wurstblinker
Beitrag14-10-2003, 21:14    Titel: Lebensdauer von Einspritzdüsen Zitieren
habe mal vor einiger Zeit mit Bosch telefoniert weil ich den Unterschied von Düsen für den 1Z wissen wollte.Er hatte dann für mich am PC und mit Zettel und Stift mühevoll die Unterschiede herausgesucht.
Irgendwann fragte er mich dann was das alles überhaubt soll.Ich sagte Ihm das ich mir neue gebrauchte Düsen gekauft habe,da meine schon fast 300.000km hinter sich haben.(Es waren welche mit einer anderen Nummer für den 1Z)
Er sagte mir darauf,dass ihm ein Düsenentwickler bei Bosch erzählt hatte,das die Düsen ein Autoleben lang halten.Ausfälle gibt es zwar ab und zu,aber ich habe dann meine Düsen so gelassen wie sie sind,und das Auto läuft super.Hört sich noch genauso an wie vor 200tkm.Qualmem tut er auch nicht mehr,er riecht immer noch so wie früher,Leistung hat er auch ,verbrauch ist OK.
Warum also soll ich für super viel Geld die Düsen wechseln?
Wurstblinker
joergs
Beitrag14-10-2003, 21:34    Titel: Lebensdauer von Einspritzdüsen Zitieren
Er sagte mir darauf,dass ihm ein Düsenentwickler bei Bosch erzählt hatte,das die Düsen ein Autoleben lang halten.Ausfälle gibt es zwar ab und zu ...
Wurstblinker
uuuuuups ! das widerspricht aber vielem hier diskutiertem und erlebtem ! nun mal ehrlich: glaubst du daran ??? überleg dir mal die drücke ! meinst die gehen spurlos an solchen kanälchen und den bohrungen vorbei ? was ist mit den federn ? die sollten doch auch irgendwann mal lahm werden oder ? bosch hat auf meine austauschdüsen auch nur ein halbes jahr garantie gegeben. zitat: 'düsen sind verschleißteile'
Beitrag15-10-2003, 7:05    Titel: Lebensdauer von Einspritzdüsen Zitieren
Wurstblinker hat folgendes geschrieben:
...das die Düsen ein Autoleben lang halten.
Was ist ein Autoleben?
Wie lange ist das?
Bei VW gab es mal die Definition "... ein Autoleben ist im Schnitt 160.000km ..." - ganz schön wenig! Bei einer angenommenen Durchschittlichen Fahrleistung von 15.000km/Jahr sind das aber 10 Jahre.
Bei BMW gibt es die Definition Autoleben auch, dort wird es in Jahren angegeben -> 17 Jahre - bei einer Schnittleistung von 15.000km/Jahr sind das also auch "nur" 255.000km.
Leider wir in D trotz gestiegener allgemeiner KM Leistung immer noch 15.000km als durchschittliche Fahrleistung pro Jahr angenommen. Für mich ein Praxisfremder Wert (insbesondere beim TDI).
WarLord
Beitrag15-10-2003, 8:29    Titel: Lebensdauer von Einspritzdüsen Zitieren
@Wurstblinker
Schön, dass die Düsen bei dir länger halten. Mein Motor stinkt zum verrecken, kein Vergleich zu dem, als wir in mit 65.000 km bekommen haben. Stinkt wie ein alter Wirbelkammer oder Vorkammer Motor. Rauchen tut er auch, was aber daran liegen kann, dass die AGR Original belassen wurde. Ach ja, Kilometerstand ist 165.000, also unterste Skala für Einspritzdüsen. Das Laufgeräusch (wenn du im Auto sitzt) hat sich innterhalb von ca. 3.000 km rapide verschlechtert, ebenfalls der Komfort. Von aussen hört er sich noch gut an, wie original, aber innen vibrierts bei Leerlaufdrehzahl und allgemein schüttelt er sich furchtbar, wenn du ohne Gas anfährst.
Gruß WarLord
Julian
Beitrag15-10-2003, 9:06    Titel: Lebensdauer von Einspritzdüsen Zitieren
Naja, dann tausche die Düsen, wenn sie defekt sind. Es behauptet ja keiner, daß die Dinger 'unkaputtbar' sind. icon_rolleyes.gif
Der implizierte Wechselintervall für Düsen ist nur teuer und bringt sonst nichts. Mein ALH lief z.B. mit 160.000km wie am Anfang.
Ein Autoleben ist nach wie vor etwa auf 300.000km definiert.
Beitrag15-10-2003, 9:30    Titel: Lebensdauer von Einspritzdüsen Zitieren
Ein Wechselintervall gibt es nicht. Weder von Bosch noch von VW/Audi.
Die Teile sind Verschleißteile und sollten falls nötig (defekt) gewechselt werden.
Es braucht sich also keiner zu Beschweren wenn nach 150.000km eine (oder mehrere) Düse den Geist aufgibt.
... nicht bei VW! Da sind es 10 Jahre bei 15.000km/Jahr (hab gerade noch mal nachgesehen - Ausnahme Phaeton).
Keine neuen Beiträge Einstellung der Einspritzdüsen/Düsenhalter eines VP-TDI Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Wechsel der Einspritzdüsen/Düsenhalter eines VP-TDI Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Lebensdauer Einspritzdüsen AFN Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Lebensdauer H7-Lampen ??? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Wichtig: DSG Lebensdauer und Haltbarkeit Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Erfahrungswerte Lebensdauer T6 Stossdämpfer Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
