neuen Kraftstofffilter nach Wechsel fluten beim AXR (PD) ?
eike
Beitrag16-07-2005, 10:18    Titel: neuen Kraftstofffilter nach Wechsel fluten beim AXR (PD) ? Zitieren
Moin Schrauber,
bei meinem AXR PD steht nun zum ersten mal der Kraftstofffilterwechse an. Muß dieser hinterher entlüftet werden, oder reicht es, die Zündung ein paar mal anzuschalten und die Arbeit von der Treibstoffpumpe erledigen zu lassen? Die läuft ja immer für eine kurze Zeit an, wenn man die Zündung icon_wink.gif einschaltet.
Die Werkstätten haben eine kleine handbetriebene Kurbelpumpe, um den Filter mit Treibstoff vollzusaugen, ich aber leider nicht. Daher die Frage, ob es nötig ist.
Wie reagieren die PD-Elemente auf Kraftstoffmangel? Besteht eine Gefahr des Trockenlaufes mit entsprechenden Folgen, oder ist eine ausreichende Schmierung durch die Dieselreste gewährleistet?
Danke und Grüße
Eike
Julian
Beitrag16-07-2005, 11:12    Titel: neuen Kraftstofffilter nach Wechsel fluten beim AXR (PD) ? Zitieren
Hi!
In den Apotheken gibts für 2-3€ sog. Blasenspritzen mit 50-200ml Inhalt. Damit kann man den Filter bequem mit frischem Diesel versrogen, einbauen und dann problemlos starten. icon_smile.gif
eike
Beitrag17-07-2005, 8:06    Titel: neuen Kraftstofffilter nach Wechsel fluten beim AXR (PD) ? Zitieren
der Filter ist nun getauscht. Das Fluten habe ich mit mehrmaligem Einschalten der Zündung durchgeführt. Zur Kontrolle habe ich das T-Stück vom Filter noch einmal abgezogen und nachgeschaut. Der Filter war voll Diesel. Angesprungen ist er danach auch ohne Probleme.
Eike
Beitrag17-07-2005, 8:55    Titel: neuen Kraftstofffilter nach Wechsel fluten beim AXR (PD) ? Zitieren
Da ist der PD nicht ganz so schlimm wie der VP´, habs auch so gemacht wie du und war erstaunt wie problemlos das ging!
Keine neuen Beiträge Doku MKB ABC, schlechter Motorstart nach MSG-Wechsel Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Wechsel der Einspritzdüsen/Düsenhalter eines VP-TDI Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge keine Leistung beim AXE nach PD-Wechsel Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Tip: Kraftstofffilter-Tausch nach Hochniveau-Methode Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Seltsames Phänomen beim Kraftstofffilter Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Federnknacken nach neuen Dämpfern bei Audi 80 B4! Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
