langer 5.gang beim asd
cksIT
Beitrag08-07-2005, 12:06    Titel: langer 5.gang beim asd Zitieren
Habe mal den alten thread rausgesucht, allerdings steht da nix von nem längeren zahnrad fürn asd getriebe drinne...
gabs da auch was passendes längeres, wenn ja aus welchem getriebe und welche teilenummer?
Danke schonmal.
Beitrag08-07-2005, 13:24    Titel: langer 5.gang beim asd Zitieren
Sei doch froh, schon das ASD zu haben.
Mein CTN (fuer den Kombi) ist deutlich kuerzer.
Das CYP vom AFN ist laenger.
Das stimmt nicht, Korrektur siehe unten !!!
Guckst du:
http://www.dieselschrauber.de/GKB.html
Frank A.
2000 Volkswagen Golf
Beitrag08-07-2005, 15:44    Titel: langer 5.gang beim asd Zitieren
Guckst du:
@dieselmartinProfil anzeigen: dieselmartin Bist du sicher ihm damit geholfen zu haben? Das CYP ist nicht länger als das ASD.....
@cksITProfil anzeigen: cksIT
folgende Übersetzungen für den 5ten Gang sollten passen:
02A 311 361 AM; 02A 311 158 AF = 28/40 = 0,7
02D 311 361; 02D 311 158 = 32/47 = 0,681
02Z311158A; 02Z311361A = 27/41 = 0,658 (hier muss die Tellerfeder der Zahnradbefestigung modifiziert werden)
ich übernehme aber keine Haftung....
mfg Frank
'00 G4 ALH 170tkm , 11mm Pumpe, GGU-Getriebe
cksIT
Beitrag12-07-2005, 6:40    Titel: langer 5.gang beim asd Zitieren
ok danke
ich muss jetzt erstmal mei steuergerät umlöten und dann mal schauen. juckt aber schon in den fingern...
Beitrag12-07-2005, 10:57    Titel: langer 5.gang beim asd Zitieren
Dann stimmt die Tabelle nicht !
ASD Achse: 60:19
ASD 5ter: 33:46
CYP Achse: 60:19 (also gleich)
CYP 5ter: 29:39
Beitrag12-07-2005, 11:01    Titel: langer 5.gang beim asd Zitieren
Hier noch der Vergleich ASD(normaler G3)-CTN(Variant)
http://people.freenet.de/golf-schrauber/ASD-CTN.jpg
Frank A.
Beitrag12-07-2005, 13:22    Titel: langer 5.gang beim asd Zitieren
ich weis garnicht was du mit deinem CTN eigentlich willst, der Mann hat ein ASD Getriebe und will dieses länger übersetzten.
Die Tabelle stimmt schon und für dich schreibe ich den angefangen Satz von oben auch nochmal bis zu ende: Das CYP ist nicht länger als das ASD sondern KÜRZER übersetzt(die genaue Übersetzung hast du ja selbst rausgesucht).
mfg Frank
Beitrag12-07-2005, 13:50    Titel: langer 5.gang beim asd Zitieren
Hallo Frank
Ok, auch wenn ich mich erst etwas doof angemacht gefuehlt habe, hab ich meinen Rechenfehler gefunden.
Ich hab zu sehr auf die Zaehne des ersten Zahrads geguckt
ASD, CTN und CYP haben ne 60:19 Achsuebersetzung.
Der 5te ist:
CTN 34:45 = 0.7555
ASD 33:46 = 0.714
CYP 29:39 = 0.744
Also haben wir definitiv eine Ordnung (im Mathematischen Sinne) CTN-> CYP-> ASD
Ist das ASD denn schon das laengste 02A Getriebe ??
Frank A.
Beitrag12-07-2005, 14:12    Titel: langer 5.gang beim asd Zitieren
Hallo Martin,
um dich noch ein wenig zu ärgern: 33:46 ist 0,717.( ja ich weis das es nur n vertipper war)
Ja ich glaub schon das es die längste serienmäßige Kombination ist. Die längeren 5ten aus anderen Getrieben siehe oben.
mfg Frank
P.S. kann sein das mein Ton etwas ruppig war sorry, allerdings fand ich deine erste Antwort auf die ursprüngliche Frage auch irgendwie sinnlos( Sei doch froh, schon das ASD zu haben. Mein CTN (fuer den Kombi) ist deutlich kuerzer. )
cksIT
Beitrag14-07-2005, 13:31    Titel: langer 5.gang beim asd Zitieren
sorry hatte die mail benachrichtigung nicht aktiv.
also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe gibt es serienmäßig keine längere übersetzung...
was ist dann mit den oben genannten, kann man die ohne weiteres einbauen?
Keine neuen Beiträge Öldurst beim 2,0 TSI: Einfahrproblem? Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge langer 5. Gang beim Golf 3 TD Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 4-gang Automatik Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge caddy 5 gang zum 6gang umbauen Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge konnte kein gang einlegen Diesel Motorentechnik
