lunghezza 5a marcia su asd
cksIT
Messaggio08-07-2005, 12:06    Oggetto: lunghezza 5a marcia su asd Cita
Ho trovato il thread precedente, però non c'è niente riguardo a un ingranaggio più lungo per la trasmissione ASD...
esist anche qualcosa di più lungo adatto, e se sì, da quale cambio e con quale numero di parte?
Grazie mille.
Messaggio08-07-2005, 13:24    Oggetto: lunghezza 5a marcia su asd Cita
"Invece, sii contento di avere già l'ASD."
La mia CTN (per il sistema combinato) è significativamente più corta.
Il CYP dell'AFN è più lungo.
Questo non è vero, correzione vedere sotto !!!
Guarda:
http://www.dieselschrauber.de/GKB.html
Frank A.
2000 Volkswagen Golf
Messaggio08-07-2005, 15:44    Oggetto: lunghezza 5a marcia su asd Cita
dieselmartin ha scritto:
Guarda, sei contento di avere già l'ASD.
Guarda:
@dieselmartinVisualizzazione profilo: dieselmartin Sei sicuro di avergli aiutato? Il CYP non è più lungo dell'ASD...
@cksITVisualizzazione profilo: cksIT
* **5. Gang:** 5ª marcia
* **6. Gang:** 6ª marcia
* **7. Gang:** 7ª marcia
* **8. Gang:** 8ª marcia
* **9. Gang:** 9ª marcia
* **10. Gang:** 10ª marcia
* **11. Gang:** 11ª marcia
* **12. Gang:** 12ª marcia
* **13. Gang:** 13ª marcia
* **14. Gang:** 14ª marcia
* **15. Gang:** 15ª marcia
* **16. Gang:** 16ª marcia
* **17. Gang:** 17ª marcia
* **18. Gang:** 18ª marcia
* **19. Gang:** 19ª marcia
* **20. Gang:** 20ª marcia
* **21. Gang:** 21ª marcia
* **22. Gang:** 22
02A 311 361 AM; 02A 311 158 AF = 28/40 = 0,7
02D 311 361; 02D 311 158 = 32/47 = 0,681
02Z311158A; 02Z311361A = 27/41 = 0,658 (in questo caso è necessario modificare la molla di contatto del fissaggio del pignone)
Tuttavia, non mi assumo alcuna responsabilità...
Cordiali saluti, Frank
'00 G4 ALH 170tkm , 11mm Pumpe, GGU-Getriebe
cksIT
Messaggio12-07-2005, 6:40    Oggetto: lunghezza 5a marcia su asd Cita
ok grazie
Devo prima controllare il mio modulo, e poi vediamo. Però, mi sta già venendo voglia di fare qualcosa.
Messaggio12-07-2005, 10:57    Oggetto: lunghezza 5a marcia su asd Cita
Allora, la tabella non è corretta!
ASD Asse: 60:19
ASD 5ter: 33:46
CYP Asse: 60:19 (quindi uguale)
CYP 5ter: 29:39
Messaggio12-07-2005, 11:01    Oggetto: lunghezza 5a marcia su asd Cita
Ecco il confronto ASD (normale G3)-CTN (Variante)
http://people.freenet.de/golf-schrauber/ASD-CTN.jpg
Frank A.
Messaggio12-07-2005, 13:22    Oggetto: lunghezza 5a marcia su asd Cita
Non so proprio cosa vuoi fare con il tuo CTN, l'uomo ha un cambio ASD e vuole che questo sia più lungo.
La tabella è corretta e per te riscrivo anche la frase iniziale fino alla fine: Il CYP è più corto rispetto all'ASD, non più lungo (la traduzione esatta l'hai già fatta tu).
Messaggio12-07-2005, 13:50    Oggetto: lunghezza 5a marcia su asd Cita
Ciao Frank
Anche se all'inizio mi sono sentito un po' stupido, ho trovato l'errore nel mio calcolo.
Ho guardato troppo i denti del primo giardino.
ASD, CTN e CYP hanno un rapporto di trasmissione 60:19.
Il quinto è:
CTN 34:45 = 0.7555
ASD 33:46 = 0.714
CYP 29:39 = 0.744
Quindi, abbiamo sicuramente un ordine (nel senso matematico) CTN -> CYP -> ASD
È l'ASD già il cambio 02A più longevo?
Frank A.
Messaggio12-07-2005, 14:12    Oggetto: lunghezza 5a marcia su asd Cita
Ciao Martin,
per farti un po' di dispetti: 33:46 è 0,717 (sì, lo so che era solo un'illusione ottica)
Sì, credo che sia la combinazione più lunga disponibile in serie. Le lunghe 5e da altri cambi, vedi sopra.
P.S. forse il mio tono è stato un po' brusco, scusatemi, però ho trovato anche la vostra prima risposta alla domanda originale un po' inutile (Dovreste essere grati anche solo di avere l'ASD). Il mio CTN (per il sistema combinato) è significativamente più corto.
cksIT
Messaggio14-07-2005, 13:31    Oggetto: lunghezza 5a marcia su asd Cita
Mi dispiace, non avevo attivato la notifica via email.
Quindi, se ho capito bene, non ci sono marce più lunghe di serie...
Cosa ne pensi degli elementi menzionati sopra, si possono integrare facilmente?
Nessun nuovo messaggio Fame di olio nel 2.0 TSI: problema di rodaggio? Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio lungo 5. Andatura del Golf 3 TD Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Cambio automatico 4 marce Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Conversione da Caddy 5 marce a 6 marce Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio non sono riuscito ad inserire la marcia Tecnologia Motori Diesel
