2x2-pole configuration in older models?
haehnlein
Post04-01-2003, 0:12    Subject: 2x2-pole configuration in older models? Quote
What is the pinout for the old 2x2-pole connectors used for the error memory?
Audi 80 TDI, manufactured in 1994.
Thank you in advance icon_exclaim.gif icon_exclaim.gif.
Best regards, Christian.
Andy
Post04-01-2003, 0:36    Subject: 2x2-pole configuration in older models? Quote
Here's a picture of it.
and the occupancy:
white connector:
top: K-line
bottom: L-line
black connector:
top: 12V+
bottom: ground/negative
See you then.
Andy.
 File size:  57.37 KB
 Viewed:  83 times
haehnlein
Post04-01-2003, 14:29    Subject: 2x2-pole configuration in older models? Translating...
[Translating...]
@Rainer:
Es wäre doch sinnvoll das Bild im Fachartikel Diagnoseadapter mit einzubauen icon_exclaim.gif icon_question.gif
Gruß Christian
Frank32
Post04-01-2003, 20:00    Subject: 2X2 Diagnosebuchse Translating...
[Translating...]Hallo
Ich habe auch noch eine Frage zu der 2X2 Diagnosebuchse.
Ich habe einen Passat Bj.91 2E Motor mit115 Ps.
Der hat unterm Schaltsack auch diese zwei Stecker. Kann ich den auch mit dem hier auf dieser Seite gezeigten Diagnoseschaltung abfragen?
Und muß ich dann unbedingt das VAG Com nehmen?
Vielen Dank im voraus!
Gruss
Frank
Post04-01-2003, 23:10    Subject: 2x2-pole configuration in older models? Translating...
[Translating...]
Hallo Christian,
ich nehme das Bild mit in den Artikel.
No new posts Retrofit DPF for older R5 TDI (AEL)? Diesel Engine Technology
No new posts VCDS for Porsche Models On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Kolbenrücksteller benötigt bei aktuellen VAG-Modellen? Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts 12V Socket Wiring: Pinout and Connections Diesel Engine Technology
