Leerlaufruheregelung auf -2,4mg/H --> Ursachen ?
New Topic 🔒 Locked 🔗 ⭐ 🖹 Dieselschrauber - Index » Diesel Engine Technology
christox
Post09-03-2007, 21:50    Subject: Leerlaufruheregelung auf -2,4mg/H --> Ursachen ? Translating...
[Translating...]Abend !
Habe heute nach Adaption des Pumpenspannungskennfelds (Ruckeln dadurch beseitigt) bemerkt, dass die Leerlaufruheregelung -2.4 ; -0,4 und etwa 0 anzeigt.
Habe vor einem Halben Jahr erst die DĂŒsen gewechselt.
Muss dazu sagen, dass ich NUR die EinsĂ€tze getauscht habe, ohne sie abzudrĂŒcken. *SchĂ€m icon_wink.gif
Kann ein nicht korrekter ÖD der DĂŒsen diese Korrektur der Einspritzmenge hervorrufen ?
Startverhalten ist perfekt, Leistung voll da, Verbrauch i.O.
Vor einem Halben Jahr waren die Werte der Leerlaufruhereg. noch i.O.
Könnten es doch die neuen DĂŒseneinsĂ€tze sein, die das Problem bringen, oder verkokte DÜsen durch PÖL ? Wie reinigt man am besten die DĂŒseneinsĂ€tze, ohne sie innerlich zu verschmutzen?
MfG, Christof
Karma: +438 / -0   Thank you, like it!
Post15-03-2007, 11:15    Subject: Leerlaufruheregelung auf -2,4mg/H --> Ursachen ? Translating...
[Translating...]
ich wĂŒrde als erstes mal die DĂŒsen abdrĂŒcken lassen und das Spritzbild beurteilen. Hatte sebst schon neue DĂŒseneinsĂ€tze, deren Spritzbild nicht i.o. war. Entweder ist tatsĂ€chlich beim Zusammenbau was schief gegangen, obwohl gewissenhaft gearbeitet wurde (Dreck?) oder die Spitze war tatsĂ€chlich defekt. Ich werde sie jedenfalls in KĂŒrze erneut abdrĂŒcken und den ÖD einstellen lassen. (Was hier im hohen Norden keiner können will).
Guste
No new posts **Clamping Disc Brake, Causes** A clamping disc brake is... General Tips
No new posts Error Codes, Causes and Effects for MKB ASZ, AXR, ATD Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Error codes and their causes for MKB AJM, ATJ, AVF, AWX Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Idle speed control Diesel Engine Technology
No new posts Idle Speed Control Valve 38mm Diesel Engine Technology
No new posts AVF - Leerlaufruheregelung - Zyl.3 On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Idle speed control for the 2.5 TDI BDH engine Diesel Engine Technology
