Engine Performance Drop at Specific RPM (12-06-2007, 23:37)
gugike
Post12-06-2007, 23:37    Subject: Engine Performance Drop at Specific RPM Quote
Hello!
Ich bin neu hier und habe ein Problem bei meinem golf 3 TDI, 1Z. BJ 96. Das Problem tritt meistens im 4. und 5. Gang auf. Jedes mal, wenn ich bei diesen Gängen Leistung brauche, also Berg auf (da reicht schon minimale Steigung), dann bricht er mit der Leistung ein und ich werde kaum schneller. Das Irre daran ist, bis 2000 Umdrehungen zieht er ganz normal. Dann ab 2000 bricht er ein. Das bleibt dann so, bis ich über 2500 Umdrehungen komme. Ab da gibt er plötzlich wieder richtig feuer und hat wieder die gewohnte Leistung. Wenn ich allerdings auf einer ebenen Fläche fahre, dann bricht er nicht ein. Im Fehlerspeicher bringt er dann immer den Fehler: 00550 - Spritzbeginnregelung - 17-10 - Regeldifferenz - Sporadisch. Ich habe schon Dieselfilter getauscht, LMM neu rein, Unterdruckschläche geprüft, Ladedruckgestänge ist auch leichtgängig. Ich hab keine Ahnung was das noch sein soll. Ich hab auch schon eine Logfahrt gemacht bei der ich die Gruppen 3, 8 und 11 mitgeloggt. Da habe ich erst mal nix gesehen, außer dass beim Einbrechen die LM und der Ladedruck einbricht, aber das ist ja denk ich dann die logische Folgerung. If I can figure out how to upload the log file here tomorrow, I will do it.
Does anyone of you have an idea? I'm at the end of my rope icon_sad.gif.
Thank you in advance for thinking about it icon_wink.gif.
Christoph.
Translated on 04-08-2026, 12:32.
Post13-06-2007, 6:04    Subject: Engine Performance Issues at Specific RPMs Quote
gugike wrote:
I have also already done a logging trip where I logged groups 3, 8, and 11. . . If I can figure out how to upload this log file here tomorrow, then I will do it
Here is a subforum that is called "Upload" icon_wink.gif.
Translated on 04-08-2026, 12:33.
gugike
Post13-06-2007, 11:01    Subject: Engine Performance Drop at Specific RPM Quote
I've uploaded the file. I hope it can be useful!
" /viewtopic.php?p=111638#111638 "
Christoph.
Translated on 04-08-2026, 12:34.
donalexo
Post13-06-2007, 11:15    Subject: Engine Performance Drop at Specific RPM Quote
Here's a little tip: The error memory will give you a clue as to where you should start looking!
Why are you logging the boost pressure curve when you're getting an error related to the fuel injection start timing?
My guess is that there's a problem with the injection start adjustment mechanism in the pump.
Remedy:
- Check the solenoid valve.
- Remove the pistons and inspect them for mechanical damage (scratches, debris, wear marks).
- Check the fuel supply for leaks (are there any air bubbles in the suction line?).
... good luck.
Alex.
Touran 1.9 TDI, EZ 09/2004
Translated on 04-08-2026, 12:35.
No new posts A4 8D: Documenting Performance Issues Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Document: Performance Drop, Error 00575, V6 TDI Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Engine Performance Drop at Specific RPM Upload
No new posts Vibrations/rumbling at specific RPM range in 2.0 TDI engine Diesel Engine Technology
No new posts Engine Performance Issues: Low RPM Problems Diesel Engine Technology
No new posts Sporadic performance drop Diesel Engine Technology
