[Translating...]
Hallo zusammen,
seit gestern klackert ein Relais, immer nur bei extrem langesamer Fahrt, oder beim Anfahren/Abremsen bis Stillstand. Da mir dann auch dabei gelegentlich das Bremspedal -freundlich aber bestimmt- entgegenkommt, vermute ich ganz stark, dass es das ABS Relais ist.
Woher könnte das kommen?
Die Beläge vorne sind nicht mehr die Besten, aber äußert sich das so?
Die Bremsflüssigkeit ist knapp unter Minimum, kann es daran liegen?
Ist irgendein Stecker lose?
Achja, die ABS Kontrollampe geht bei der Aktion in der Regel nicht an, dass ist nur einmal bisher passiert.
Begonnen hatte das ganze, als es Sintflutartig geregnet hatte und ich über die Autobahn gekrochen bin.
Golf 2 TD alte ZE; mit ABS/EDS und nocheinbischenwas
euro
