[Translating...]
Ich habe gleich 2 Problemfahrzeuge. 1x einen A4 ADR. Der A4 hebt angeblich die Drehzahl bis an den Begrenzer an. Ich fahre den A4 seit 100km und habe den Fehler noch nicht reproduzieren können. Nach der erzählung passiert es immer beim Gas wegnehmen, somit dacht ich erst an eine klemmende Drosselklappe oder den Gaszug. Aber nichts gefunden. Hab heute die Drosselklappe mal gereinigt und die Grundeinstellung gemacht. Soweit alles OK. Was mir aufgefallen ist, die Lastanzeige geht nur bis 85.9%. Ich erreiche nicht die 100%. Evtl defektes Drosselklappenpoti? Kann man das neu einstellen oder ist ne neue Drosselklappe fällig? Was kann noch das hochdrehen erklären bzw hervorrufen?
Dann zum Passat. Mein Schwager hat den 3C mit 170 PS DPF. Der Passi hat ab und zu sehr starken Blaurauch mit beissendem Geruch. Ich bin der Meinung das das vom Partikelfilter kommt.
Bisher hab ich das Auto noch nicht bei mir gehabt, daher auch noch keine Messwerte. Der Freundliche hat gemeint, das Qualmen sei normal. Was meiner Meinung nicht normal ist, ist der Zustand, das beim Fahren eine Weiß/Blaue Wand hinter dem Auto ist. Wie kann ich das Filtersystem überprüfen oder ist etwas bekannt, das der DPF Probleme macht?
Mfg Bolzer
