Motorentausch 2er CAN Motoren
New Topic 🔒 Locked 🔗 🖨 Dieselschrauber - Index » On-Board Diagnostics (OBD)
corry16vturbo
Post11-09-2007, 12:55    Subject: Motorentausch 2er CAN Motoren Translating...
[Translating...]
Hallo Leute,
ich habe einen 2003er Golf4 mit 130PS (ASZ) der sollte meines Wissens mit CAN-Bus ausgestattet sein. Laut „SSP“ von VW kommuniziert das Motorsteuergerät mit dem ABS und ESP über CAN. Wenn ich nun einen anderen Motor einbaue, beispielsweise einen 5 Zylinder TDI aus einen T5, der auch über CAN Bus verfügt. Geht das ohne weiteres wenn ich das andere Motorsteuergerät an den Bus hänge.
Wo könnte es auf der Elektrischen Seite Probleme geben ?
Grüße Torsten
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen außer durch mehr Ladedruck ...
Jochen_145
Post11-09-2007, 13:07    Subject: Re: Motorentausch 2er CAN Motoren Translating...
Geht das ohne weiteres wenn ich das andere Motorsteuergerät den Bus hänge
Wenn du sicherstellen kannst, dass beide MSG über die gleiche CAN-Datenbasis verfügen, geht das durchaus
Gruss Jochen
corry16vturbo
Post11-09-2007, 15:30    Subject: Re: Motorentausch 2er CAN Motoren Translating...
[Translating...]
Hallo Jochen,
was meinst du mit Can-Datenbasis und wo kann man herausbekommen ob das übereinstimmt.
grüße Torsten
Jochen_145
Post11-09-2007, 15:38    Subject: Motorentausch 2er CAN Motoren Translating...
[Translating...]Die Datenbasis, ist die Beschreibung der Botschaften, die auf den CAN gesendet werden.
Ob diese unter den MSG gleich sind, dass muss du herausfinden.
Es ist aber ein schwieriges Unterfangen, da es sich hier um 'top-secret' Infos handelt..
Vielleicht weiss ja jemand aus dem Forum oder dein VAG Händlter etwas zu dem Thema
Gruss Jochen
Ross-Tech-Support
Post11-09-2007, 18:00    Subject: Motorentausch 2er CAN Motoren Translating...
[Translating...]
T5 und 2003er G4 "sollten" noch halbwegs kompatibel sein (beides müsste TP 1.6 sein) denke ich. Wirklich genaue Informationen wirst du aber wohl nirgendwo bekommen - vom Händler schon gar nicht. icon_wink.gif
No new posts VTG Adjustment for VAG TDI Engines Technical Articles
No new posts DIY solution for starting engines with VP 37 Troubleshooting & Guides
No new posts {ENGINE_TYPE} Dimensions and Wear Limits Technical Data
No new posts Förderverlauf bei PD-Motoren? Diesel Engine Technology
No new posts Standheizung bei PD-Motoren Diesel Engine Technology
No new posts 30c-Tuning Idea for PD Motors Diesel Engine Technology
No new posts Differences V.A.G. Engines AFN, AHH, AHU Diesel Engine Technology
