Motorentausch 2er CAN Motoren
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 🖨 Dieselschrauber - Indice » Diagnostica di Bordo (OBD)
corry16vturbo
Messaggio11-09-2007, 12:55    Oggetto: Motorentausch 2er CAN Motoren Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Hallo Leute,
ich habe einen 2003er Golf4 mit 130PS (ASZ) der sollte meines Wissens mit CAN-Bus ausgestattet sein. Laut „SSP“ von VW kommuniziert das Motorsteuergerät mit dem ABS und ESP über CAN. Wenn ich nun einen anderen Motor einbaue, beispielsweise einen 5 Zylinder TDI aus einen T5, der auch über CAN Bus verfügt. Geht das ohne weiteres wenn ich das andere Motorsteuergerät an den Bus hänge.
Wo könnte es auf der Elektrischen Seite Probleme geben ?
Grüße Torsten
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen außer durch mehr Ladedruck ...
Jochen_145
Messaggio11-09-2007, 13:07    Oggetto: Re: Motorentausch 2er CAN Motoren Traduzione in corso...
Geht das ohne weiteres wenn ich das andere Motorsteuergerät den Bus hänge
Wenn du sicherstellen kannst, dass beide MSG über die gleiche CAN-Datenbasis verfügen, geht das durchaus
Gruss Jochen
corry16vturbo
Messaggio11-09-2007, 15:30    Oggetto: Re: Motorentausch 2er CAN Motoren Traduzione in corso...
Hallo Jochen,
was meinst du mit Can-Datenbasis und wo kann man herausbekommen ob das übereinstimmt.
grüße Torsten
Jochen_145
Messaggio11-09-2007, 15:38    Oggetto: Motorentausch 2er CAN Motoren Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Die Datenbasis, ist die Beschreibung der Botschaften, die auf den CAN gesendet werden.
Ob diese unter den MSG gleich sind, dass muss du herausfinden.
Es ist aber ein schwieriges Unterfangen, da es sich hier um 'top-secret' Infos handelt..
Vielleicht weiss ja jemand aus dem Forum oder dein VAG Händlter etwas zu dem Thema
Gruss Jochen
Ross-Tech-Support
Messaggio11-09-2007, 18:00    Oggetto: Motorentausch 2er CAN Motoren Traduzione in corso...
T5 und 2003er G4 "sollten" noch halbwegs kompatibel sein (beides müsste TP 1.6 sein) denke ich. Wirklich genaue Informationen wirst du aber wohl nirgendwo bekommen - vom Händler schon gar nicht. icon_wink.gif
Nessun nuovo messaggio VTG Regolazione per motori VAG TDI Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Soluzione fai-da-te per problemi di avviamento nei motori... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Maße und Verschleißgrenzen von VAG Motoren Dati Tecnici
Nessun nuovo messaggio Förderverlauf bei PD-Motoren? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Standheizung bei PD-Motoren Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio 30c-Ottimizzazione per motori PD Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Differenze V.A.G. Motori AFN, AHH, AHU Tecnologia Motori Diesel
