Such Luftmassenmesser mit folgenden eigenschaften
Cord
Post05-02-2003, 0:56    Subject: Such Luftmassenmesser mit folgenden eigenschaften Translating...
[Translating...]
Moin
ich brauche einen Luftmassenmesser.
er sollte folgende Eigenschaften haben:
Signalspannung von ca. 0-5V
Durchmesser von etwa 6cm
eine Rückstromerkennung währe nicht schlecht.
gibt es irgendeinen Luftmassenmesser der die anforderungen erfüllt?
und wenn ja welcher.
didl
Post05-02-2003, 11:06    Subject: Such Luftmassenmesser mit folgenden eigenschaften Translating...
[Translating...]Was hast du denn schönes vor?
Cord
Post05-02-2003, 13:57    Subject: Such Luftmassenmesser mit folgenden eigenschaften Translating...
[Translating...]
der soll einen Luftmengenmesser ersetzten.
Gremlin
Post06-02-2003, 21:41    Subject: Such Luftmassenmesser mit folgenden eigenschaften Translating...
[Translating...]türlich gibts sowas...
nennt sich HFM5, kommt von bosch und fährt jeder von uns im TDI spazieren.
der eigentliche fühler ist als stecksensor separat ausgeführt und muss halt dann in das saugrohr implantiert werden.
allerdings:
OHNE luftströmung stehen am ausgang 1V an. bei rückströmung geht das ganze gegen 0V, bei vorwärtsströmung bis knapp 5V hoch.
welche ausgangsspannung dann welcher luftmasse entspricht hängt nun eben von deinem rohrquerschnitt und der anordnung des HFM darin ab.
munter ausprobiert...
CU Gremlin
Cord
Post07-02-2003, 1:14    Subject: ja danke Translating...
[Translating...]
dann ist der ja genauso wie ich den gerne hätte.
habt ihr ein Pin belegungs Plan von HFM5?
und ist der Steckeinsatz immer Gleich?
dann hab ich noch eine Frage zum Drucksensor im Druckrohr.
was kommt den da für ein signal raus und habt ihr evtl. auch für den einen Pinbelegungs Plan.
No new posts Air Mass Sensor: Readings for Gasoline Engines General Tips
No new posts Air Mass Sensor: Expensive Weakness in VW/Audi TDI Technical Articles
No new posts 16488/P0104/000260 - Mass Air Flow Sensor Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Air mass meter On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Die Geschichte vom Luftmassenmesser Diesel Engine Technology
No new posts Mass air flow sensor from eBay? Diesel Engine Technology
No new posts Air Mass Meter Audi 90 20v Diesel Engine Technology
