Such Luftmassenmesser mit folgenden eigenschaften
Cord
Messaggio05-02-2003, 0:56    Oggetto: Such Luftmassenmesser mit folgenden eigenschaften Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Moin
ich brauche einen Luftmassenmesser.
er sollte folgende Eigenschaften haben:
Signalspannung von ca. 0-5V
Durchmesser von etwa 6cm
eine Rückstromerkennung währe nicht schlecht.
gibt es irgendeinen Luftmassenmesser der die anforderungen erfüllt?
und wenn ja welcher.
didl
Messaggio05-02-2003, 11:06    Oggetto: Such Luftmassenmesser mit folgenden eigenschaften Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Was hast du denn schönes vor?
Cord
Messaggio05-02-2003, 13:57    Oggetto: Such Luftmassenmesser mit folgenden eigenschaften Traduzione in corso...
der soll einen Luftmengenmesser ersetzten.
Gremlin
Messaggio06-02-2003, 21:41    Oggetto: Such Luftmassenmesser mit folgenden eigenschaften Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]türlich gibts sowas...
nennt sich HFM5, kommt von bosch und fährt jeder von uns im TDI spazieren.
der eigentliche fühler ist als stecksensor separat ausgeführt und muss halt dann in das saugrohr implantiert werden.
allerdings:
OHNE luftströmung stehen am ausgang 1V an. bei rückströmung geht das ganze gegen 0V, bei vorwärtsströmung bis knapp 5V hoch.
welche ausgangsspannung dann welcher luftmasse entspricht hängt nun eben von deinem rohrquerschnitt und der anordnung des HFM darin ab.
munter ausprobiert...
CU Gremlin
Cord
Messaggio07-02-2003, 1:14    Oggetto: ja danke Traduzione in corso...
dann ist der ja genauso wie ich den gerne hätte.
habt ihr ein Pin belegungs Plan von HFM5?
und ist der Steckeinsatz immer Gleich?
dann hab ich noch eine Frage zum Drucksensor im Druckrohr.
was kommt den da für ein signal raus und habt ihr evtl. auch für den einen Pinbelegungs Plan.
Nessun nuovo messaggio Misuratore massa aria: dati e applicazioni nei motori a b... Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Sensore massa aria: problema costoso su auto VAG TDI Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Sensore di massa d'aria Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Sensore di flusso d'aria Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Die Geschichte vom Luftmassenmesser Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Misuratore di massa d'aria da eBay? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Sensore di flusso d'aria Audi 90 20v Tecnologia Motori Diesel
