[Translating...]Hallo ,
Ich hÀtte da mal eine frage an die schrauber.
habe gerade einen post polo 6n mit aef 1,9er saugdsiesel motor einen turbo nachgerĂŒstet. soweit alles i.o. das lĂ€uft alles super zusammen. probleme gibts jetzt aber:
drin war eine Lukas cav esp. und ich habe sie frecherweise gegen eine bosch vom golf 2 td nebst dessen dĂŒsen getauscht (esp nr. 0460494182). erster eindruck war - erlĂ€uft etwas hart. also den förderbeginn von 90 auf 80 runter... bei 60 lief er ab bessten. ein bisschen gerĂ€uchelt hat er noch im standgas. dann hab ich mal unseren pumpen fuzzi, boschdienstmeister, gefragt und der sagte mir das die pumpe ĂŒberhaupt nicht zu dem motor passt und sich auch nicht einstellen lassen wird. da ich sowas nicht immer gleich auf anhieb glaube frag ich jetzt mal die profies die noch kenne ob ihnen was zu der pumpe in dem motor einfĂ€llt, also euch.
und noch was zu den golf 2 espÂŽs mit lda allgemein: stimmt es das viele dieser espÂŽs probleme mit dem förderdruck bei höheren drehzahlen haben? ist das reperabel? mein golf 2 fĂŒhlt sich so an als wenn das stimmen könnte. mein 2er gtd macht folgendes: bei vollast geht der ladedruck auf gut 0,9 hoch, wenn aber die oberen drehzahlen erreicht werden, fĂ€llt er wieder runter - teil auf 0,6 bei vollgas (z.b. autobahn). das die strömung bei höheren drehzahlen schlechter wird ist ja verstĂ€ndlich aber gleich so ne krasse auswirkung?
So viel vorerst von mir. hÀtte gerne einige anmerkungen zu all dem.
gruĂ vom schrauber danny
