[Translating...]
eike wrote: |
Weiss einer von Euch, welcher der Sicherungen (die direkt über der Batterie sitzen) für die Vorglühanlage ist? |
Hi Eike
mit etwas Glück findest Du etwas in der Betriebsanleitung
Beim ALH-Ibiza hat sie glaube ich 50 A.
Quote: |
| Man müßte diese Sicherung doch als SHUNT-Widerstand für eine Strommessung missbrauchen können, oder? |
Ja, aber nur mit einem Digimeter mit mV-Meßbereich.
Quote: |
| Wenn die Kerzen kalt sind, und ich messe den Spannungsabfall (ein paar Millivolt) wenn nur eine Kerze angeschlossen ist, dann müßter der Spannungsabfall doch etwa das vierfache betragen, wenn alle Kerzen Strom bekommen. |
Korrekt, im ersten Moment nach dem Zündung-Einschalten.
Wobei wohl nicht ganz das 4-fache einer Kerze erreicht wird, weil die Batterie unter der größeren Last mehr in die Knie gehen wird.
Alles über 3,5-fach würde ich als ok ansehen.
Quote: |
| Kann mit jemand sagen, wie lange die Nachglühphase dauert, wenn der Motor anschließend im Standgas läuft? |
Hängt vom MKB ab. Bei meinem AFN geschätzt 90 sec, beim ALH meiner Frau geschätzt 3 - 4 Minuten.
