Passat 35i Relais 109 klackert
New Topic 🔒 Locked 🔗 🖨 Dieselschrauber - Index » On-Board Diagnostics (OBD)
Golf3TDI1994
Post03-01-2008, 13:13    Subject: Passat 35i Relais 109 klackert Translating...
[Translating...]
habe in der Suche leider nix passendes gefunden,vielleicht kennt jemand von Euch dieses Problem und kann mir weiterhelfen.
Es handelt sich um einen Passat TDI BJ.8/98 mit 90 PS.Wenn ich die Zündung anmache beginnt das Relais 109 zu klackern,starten kann ich den Motor auch nicht.Habe schon ein anderes Relais getestet aber der Fehler bleibt der gleiche.Könnte eventuell der Anlasser defekt sein?
Back to top Profile PM Email
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Post03-01-2008, 13:56    Subject: Passat 35i Relais 109 klackert Translating...
[Translating...]
erst mal Batteriespannung messen
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
Golf3TDI1994
Post03-01-2008, 15:50    Subject: Passat 35i Relais 109 klackert Translating...
[Translating...]
Vielen Dank für den Tipp!Die Batterie machte nicht den Anschein als wenn sie kaputt wäre,aber genau das war der Fehler.Jetzt bin ich erleichtert.
No new posts Engine and instruments fail - Relay 109? Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts P068A Error: Engine Won't Start (Relay J271) Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Standheizung in Passat 3BG einbauen Troubleshooting & Guides
No new posts ABS Relais klackert bei langsamer Fahrt Diesel Engine Technology
No new posts Passat TDI-Relais 109 durchgebrannt-läuft nicht-Lampe an On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts "Relay 109/219" for the Passat 3C BLS Electrical Systems, Vehicle Electronics, Multimedia
This topic is locked, you cannot edit or reply. Solenoid valve (boost pressure) clicking Diesel Engine Technology
