Passat 35i Relais 109 klackert
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 🖨 Dieselschrauber - Indice » Diagnostica di Bordo (OBD)
Golf3TDI1994
Messaggio03-01-2008, 13:13    Oggetto: Passat 35i Relais 109 klackert Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
habe in der Suche leider nix passendes gefunden,vielleicht kennt jemand von Euch dieses Problem und kann mir weiterhelfen.
Es handelt sich um einen Passat TDI BJ.8/98 mit 90 PS.Wenn ich die Zündung anmache beginnt das Relais 109 zu klackern,starten kann ich den Motor auch nicht.Habe schon ein anderes Relais getestet aber der Fehler bleibt der gleiche.Könnte eventuell der Anlasser defekt sein?
Torna su Profilo MP Email
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Messaggio03-01-2008, 13:56    Oggetto: Passat 35i Relais 109 klackert Traduzione in corso...
erst mal Batteriespannung messen
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
Golf3TDI1994
Messaggio03-01-2008, 15:50    Oggetto: Passat 35i Relais 109 klackert Traduzione in corso...
Vielen Dank für den Tipp!Die Batterie machte nicht den Anschein als wenn sie kaputt wäre,aber genau das war der Fehler.Jetzt bin ich erleichtert.
Nessun nuovo messaggio Motore e strumenti si spengono: relè 109? Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Codice errore P068A: motore non parte (relais J271) Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Standheizung in Passat 3BG einbauen Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio ABS Relais klackert bei langsamer Fahrt Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Passat TDI-Relais 109 durchgebrannt-läuft nicht-Lampe an Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Relè 109/219 per Passat 3C BLS Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Elettrovalvola (pressione di sovralimentazione) che fa ti... Tecnologia Motori Diesel
