Hallo Leute
Ich muss am Montag ein gebrauchtes Motorsteuergerät in einen Golf4 tdi
bj 98 Mot nr.AHF einbauen .Kann mir jemand sagen wie ich beim codieren
mit dem VAG 1552 vorgehen muss.
Motorsteuergerät MSA15 wechseln
Nach dem Einbau eines neuen Motorsteuergeräts
müssen folgende Arbeitsschritte durchgeführt werden:
1. Codierung des neuen Motorsteuergerätes durchführen.
2. Wegfahrsicherung an das Motorsteuergerät anpassen.
3. Bei Fahrzeugen mit Geschwindigkeitsregelanlage (am Lenkstockschalter zu erkennen) ist diese im Motorsteuergerät zu aktivieren.
4. Ggf. den Fehlerspeicher abfragen und löschen.
· VAG-Tester 1551 oder 1552 anschließen
· Zündschlüssel in Stellung 2 (jedoch nicht starten)
· Eingabe 01 (Motorsteuerung)
· Eingabe 07 (Steuergerät codieren)
· Eingabe 00001 (Automatik Getriebe) oder 00002 (Schaltgetriebe)
· Eingabe 25 (Wegfahrsicherung)
· Eingabe 10 (Anpassung)
· Eingabe 00 (Kanal 0)
· Frage 'Lernwerte löschen' mit 'Q' quittieren
· Anpassung durch drücken der Taste '->' beenden
· Zündung ausschalten
Beim nächsten Einschalten der Zündung wird die Kennung des Motorsteuergerätes vom Steuergerät der Wegfahrsicherung eingelesen.
Geschwindigkeitsregelanlage aktivieren
· Eingabe 11 (Login-Prozedur)
· Eingabe 11463 (Deaktivierung 16167)
