Doku Golf 1J MJ 2001, Fehler 01435 im ABS-STG (Solution)
New Topic 🔒 Locked 🔗 🖨 Dieselschrauber - Index » Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Michael II
Post07-03-2003, 11:00    Subject: Doku Golf 1J MJ 2001, Fehler 01435 im ABS-STG Translating...
[Translating...]
ESP-Kontrolllampe leuchtet Fehler 01435 Geber für Bremsdruck G201 unplausibles Signal abgelegt
Ursache:
Dieser Fehler tritt nur bei Fahrzeugen mit dem Bremssystem MK60 und dem Bremslichtschalter Nr. 1J0 945 511 B - auf. Bei einigen Fahrzeugen wurde der Bremslichtschalter nicht korrekt eingestellt. Wenn das Bremspedal betätigt wird, muss der Bremslichtschalter auf "Betätigt" springen, bevor ein Druck von 4 bar im Bremssystem erreicht wurde. Springt der Bremslichtschalter erst über 4 bar auf "Betätigt" um, kann der Fehler 01435 008 unplausibles Signal im Fehlerspeicher abgelegt werden. Dieser Wert lässt sich über den Messwerteblock 005 ermitteln.
Lösung:
Ein nicht korrekt eingestellter Bremslichtschalter kann Sie an der Fehleransprache erkannt werden. Auf dem Fehlerausdruck steht hinter dem Fehlercode der Hinweis auf den Messwerteblock 008 Bremslichtschalter. Zur Fehlerbeseitigung bitte den Bremslichtschalter neu einstellen.
Vor der Montage den Stößel des Bremslichtschalters bis zum Anschlag herausziehen.
Schalter durch die Montageöffnung führen, gegen das Bremspedal drücken und durch 45° Rechtsdrehung befestigen.
Bremspedal bleibt dabei immer in Ruhestellung (nicht betätigt).
Stecker für Bremslichtschalter aufstecken.
Funktion Bremslicht prüfen.
Tschüss
Michael II
Ratings - Doku Golf 1J MJ 2001, Fehler 01435 im ABS-STG
No new posts Airbag Error 1317: Polo MJ 2001 Diagnostic Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Doku Polo MJ 2001, Automatic transmission error. Gear Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Doku Golf 1J, Problem with the ignition lock Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Performance loss Golf TDI PD, Year 2001, 115 hp Diesel Engine Technology
No new posts Fault 01435 - 008: Brake pressure sensor G201 On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts 7G-DSG Fehler bei Golf Plus Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts Golf IV 1.6 Fehler On-Board Diagnostics (OBD)
