AGR 3,0TDI MKB ASB???
Tobi12345
Post20-03-2008, 18:04    Subject: AGR 3,0TDI MKB ASB??? Translating...
[Translating...]
Moin an alle hier!
Ich habe mal eine kurze Frage an alle Profis hier.
Ist es bei dem 3,0TDI MKB ASB 171KW noch möglich die AGR-Rate anzupassen und wenn ja ist es ratsam das zu tun oder schießt man sich bei dem Aggregat damit eher ins eigene Knie und bekommt eher Fehlermeldungen als positives?
Wollte da nicht auf gut Glück probieren ohne eure Meinung zu hören.
Vielen Dank
Gruß Tobi
mullemaus
Post20-03-2008, 21:31    Subject: AGR 3,0TDI MKB ASB??? Translating...
[Translating...]Adaptieren ohne gültigen Login ist meines Wissens nicht möglich. Einen passenden Login kenne ich nicht. Und rein mechanisch deaktivieren bringt Fehlermeldung icon_wink.gif Eine Adaption direkt im Datensatz ist dagegen möglich. icon_wink.gif
Tobi12345
Post21-03-2008, 12:32    Subject: AGR 3,0TDI MKB ASB??? Translating...
[Translating...]
Danke für deine Antwort mulle!
Bleibt noch die Frage ob es bei dem Motor noch von Nutzen ist, sprich ist die Tendenz zur Ölpampenbildung hier noch so geben wie bei den PD z.B. oder ist es hier eher unproblematisch?
Was meint ihr?
Hätte es eher positive oder negative Auswirkung auf die ganze Abgasgeschichte gerade in Hinblick auf denn DPF?
Gruß Tobi
A6 Avant 3,0TDI Tiptronic Bj. 02/2008
audizz
Post21-03-2008, 13:48    Subject: AGR 3,0TDI MKB ASB??? Translating...
[Translating...]
die 3.0 tdi haben keine probleme mit der ölpampe!
zumindest kenne ich genug fahrzeuge die deutlich über 100.000 kilometer gelaufen haben.
die haben alle keine probleme mit der agr.
No new posts Audi A4, A5, A6, A7, Q5, Q7 3.0 TDI, Oil in the vacuum sy... Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts 2.0 TDI BKD/AZV from 2004, Whistling/Squealing noise unde... Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Timing belt, Audi A3 8V1 2.0TDI CRBC and Golf 7 2.0TDI CRLB Diesel Engine Technology
No new posts Differences between the 2.0 TDI 120hp and 2.0 TDI 143hp e... Diesel Engine Technology
No new posts Pulsationsdämpfer 2.0TDI Diesel Engine Technology
No new posts Help for the 3.0 TDI engine with code: ASB Diesel Engine Technology
