Log Errors: Troubleshooting and Solutions
Post01-07-2008, 20:14    Subject: Log Errors: Troubleshooting and Solutions Quote
Hi.
How can such logs be created?
After 4 seconds, it was over, BUT ONLY for one block!?!?
The game repeated after each break (meaning the three blocks had to be re-selected).
The only idea I have is regarding the 5-meter USB cable between the VCDS interface and the laptop.
It somehow thwarted my attempt to create a long-term log.
Code:
Samstag,28,Juni,2008,03:52:49
03G 906 018 EM,,R4 2.0l PPD1.2 G    1184,
;Block A:;'068;;;;Block B:;'073;;;;Block C:;'075
;;Beladungs-;Aschemasse;Aschelernwert; ;;Verbrauch seit;Strecke seit;Zeit seit; ;;Temperatur vor;Temperatur vor;Beladungs-;Temperatur nach
;Zeit;koeffizient;;;;Zeit;Regeneration;Regeneration;Regeneration;;Zeit;Abgasturbolader;Partikelfilter;koeffizient;Partikelfilter
Markierung;MARKE; %;; %;;MARKE; l; km; h;;MARKE;°C;°C; %;°C
;0,01;0,6;7,49;-2,0; ;0,17;2,7;37;1; ;0,31;192,8;205,0;0,6;217,5
;0,45;0,6;7,49;-2,0; ;0,59;2,7;37;1; ;0,76;192,8;205,0;0,6;217,5
;0,90;0,6;7,49;-2,0; ;1,04;2,7;37;1; ;1,18;192,8;205,0;0,6;215,0
;1,35;0,6;7,49;-2,0; ;1,49;2,7;37;1; ;1,63;192,8;205,0;0,6;215,0
;1,77;0,6;7,49;-2,0; ;1,94;2,7;37;1; ;2,09;192,8;205,0;0,6;215,0
;2,23;0,6;7,49;-2,0; ;2,37;2,7;37;1; ;2,54;192,8;205,0;0,6;215,0
;2,68;0,6;7,49;-2,0; ;2,81;2,7;37;1; ;2,95;192,8;202,5;0,6;215,0
;3,11;0,6;7,49;-2,0; ;3,25;2,7;37;1; ;3,39;192,8;202,5;0,6;215,0
;3,53;0,6;7,49;-2,0; ;3,69;2,7;37;1; ;3,83;192,8;202,5;0,6;215,0
;3,97;0,6;7,49;-2,0; ;4,11;2,7;37;1; ;4,28;192,8;202,5;0,6;215,0
;4,42;0,6;7,49;-2,0; ;4,56;2,7;37;1; ;4,72;192,8;202,5;0,6;215,0
;8,14;0,6;7,49;-2,0; ;;;;;;8,56;192,8;202,5;0,6;215,0
;8,71;0,6;7,49;-2,0; ;;;;;;8,85;192,8;202,5;0,6;215,0
;9,01;0,6;7,49;-2,0; ;;;;;;9,15;192,8;202,5;0,6;215,0
;9,29;0,6;7,49;-2,0; ;;;;;;9,43;192,8;202,5;0,6;215,0
;9,59;0,6;7,49;-2,0; ;;;;;;9,73;192,8;202,5;0,6;215,0
;9,87;0,6;7,49;-2,0; ;;;;;;10,01;192,8;202,5;0,6;215,0
Translated on 27-07-2026, 13:06.
Post01-07-2008, 20:24    Subject: Log Errors: Troubleshooting and Solutions Quote
Hi Martin,
If it crashes again, just click the "OK" button on the broken block. Once everything is back and working, please let me know before you start using other programs.
Translated on 27-07-2026, 13:07.
Post01-07-2008, 20:42    Subject: Log Errors: Troubleshooting and Solutions Quote
Thank you for the information.
I had the laptop turned on for logging and then just put it away...
I'll try it again on the way home.
It's interesting that it started regenerating at just 9% charge and then was able to "hold" at 0% charge for a very long time.
Translated on 27-07-2026, 13:08.
Uwe@Ross-Tech
Post01-07-2008, 22:37    Subject: Logs Intermittent Failures: Troubleshooting Guide Quote
What kind? An active one? Please try it without.
Please tell me what kind of computer you used. I would prefer to receive the information via email, as I am very busy at the moment and do not check this platform every day.
-Uwe-
Translated on 27-07-2026, 13:09.
Post02-07-2008, 21:20    Subject: Log Errors: Troubleshooting and Solutions Quote
Hi.
Due to a terribly slow internet connection, I'm posting this here for now:
It's a Dell Latitude D800 with a 700 MHz processor.
A GPS module is connected via a single USB 1.1 port and a serial port.
Program in action:
VCDS 805 RKS and VisualGPS – both are designed to record the location of events.
It seems the "WO" part worked out, but the "WHAT" was interrupted at various times and in different blocks (sometimes one block, sometimes two, sometimes all three).
Translated on 27-07-2026, 13:11.
Post02-07-2008, 22:13    Subject: Log Errors: Troubleshooting and Solutions Quote
Rainer K. wrote:
Hi Martin,
Best regards, Rainer
Translated on 27-07-2026, 13:12.
Post03-07-2008, 8:38    Subject: Log Errors: Troubleshooting and Solutions Quote
I had a similar problem with my Lenovo X60s running version 704.1. I was able to identify it as a software issue related to the installed "disk airbag" APS program. This program queries a shock sensor installed on the motherboard and parks the drive head in case of strong vibrations or movements, supposedly to protect the data on the disk if the device is dropped. While you can reduce the sensitivity through software and enable the option to ignore periodic vibrations for car/train operation, even then, communication with the MSG would break down after about 15-20 minutes (!), especially during full acceleration.
Program temporarily disabled - problem resolved icon_smile.gif.
Could Dell have installed something similar?
Translated on 27-07-2026, 13:13.
Post13-07-2008, 8:16    Subject: Log Errors: Troubleshooting and Solutions Quote
Hi.
Yesterday, on my way back, I logged some data again – this time without using any other programs.
Apparently, it leaked through when I left the laptop open.
Although there is NOTHING that can be done within the "energy profiles" when they are closed.
If the "OK" button is supposed to be the "Start!" button, it will appear grayed out.
Greetings.
Translated on 27-07-2026, 13:15.
No new posts Timing Belt Tensioners: Common Failure Causes Diesel Engine Technology
No new posts TS AXR Logs: Analysis and Troubleshooting Upload
No new posts Logs 2.0 TDI 8P DPF - Engine Code: BMM Upload
No new posts Logs for 2.0 TDI 8PA - Engine Code: BKD with DSG; Control... Upload
