Problems after LD increase??
New Topic Reply 🔗 ⭐ 🖹 Dieselschrauber - Index » Diesel Engine Technology
mfg!
Post22-03-2003, 19:31    Subject: Problems after LD increase?? Quote
Hello
I recently used my VAG COM to diagnose my A4 TDI, which has 0.8 BAR (90 PS). Now I used a 10 cent potentiometer and replaced the 10 KOHM SMD resistor with a potentiometer.
Now everything is working perfectly, except my LD is now at 0.6 without and 0.8 Bar with a potentiometer between leads 2 and 3 !!
With the other potentiometer (replacing the 10 KOHM) in the control unit. This doesn't do anything, even when I'm not using a potentiometer. There's no difference in the LD. At 30 KOHM, I still get 0.8 BAR.
What did I do wrong? I also have a 1.5 bar sensor with the 210 end fitting inside. It should work fine. I also have a manual LD display, which shows the same thing as the VAG-COM.
Best regards!
diesel.gustav
Post22-03-2003, 21:11    Subject: Problems after LD increase?? Translating...
[Translating...]Auf Wunsch gelöscht
mfg!
Post23-03-2003, 13:15    Subject: Problems after LD increase?? Translating...
[Translating...]Hallo diesel.gustav
Nun wie du dann bestimmt auch gemerkt hast handelt es sich nicht um ein Diesel Forum.Will auch keine Werbung machen wieso auch icon_question.gif
Ich brĂ€uchte nur Hilfe bei meinem Problem und das dringend ein Freund hat mir ( ĂŒbrigends schon lĂ€nger her ) von eurer Seite erzĂ€hlt. Naja dann hab ich das 10 Cent Tuning probiert als erstes bei einem Seat 110 PS funzt einwandfrei ( mit LD Erhöhung )
Jetzt bei einem A4 und da beists jetzt leider aus. Brauche das Fahrzeug am Montag zur Arbeit aber so fahre ich nicht mehr wenn ich nicht weis was da los sein könnte !!!!
Also keine Werbung sondern ein dickes Problem. Wenn es euch stört nehme ich die Signatur herraus. Denke aber das diese Seiten mit dem Forum nichts mit Dieseln aller Art zu tuen haben.
mfg!
No new posts AGR Problems: 1.4 16V Gasoline Engine Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Document A2 8Z0 MJ 2002, Problems with the Main Control P... Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Tempomat-Einbau-Probleme Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
This topic is locked, you cannot edit or reply. Efficiency increase through turbocharger? Diesel Engine Technology
No new posts Probleme nach Diagnose On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts GRA Installation Issues: Troubleshooting Guide On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Problems after renovation... Diesel Engine Technology
