andyy Guest
06-03-2003, 18:12 Subject: Turbo Probs |
Translating... |
[Translating...]bin neu hier und muss sagen der aufnahmetest hatte es in sich ... aber jetzt bin ich dabei und kann endlich mein prob los werden.
zum ersten, ich habe mir schon ziemlich alles durchgeforstet hier drin, aber 100% mein prob scheint nicht hier zu sein.
A4 Avant, Bj 04/96 AFN 1,9TDI 81KW, 97 tkm, AGR geschlossen
mein turbo schaltet sich erst bei ca 3100 u/min zu, aber dann gewaltig, auf dem weg dorthin ist der ladedruck immer konstant (lt VAG1551).
die unterdruckschläuche habe ich schon gecheckt, sind dicht. VTG-Verstellung ist gängig, soweit ich das beurteilen kann.
der mechaniker bei VW meinte heute, das es sich um einen turbo-schaden handelt, was ich aber irgendwie nicht glauben will, weil er ja ab 3000 u/min voll arbeitet.
ps: saugrohrdruck/regeldifferenz habe ich mir (wie jedes mal wenn ich am VAG hänge) wieder löschen lassen.
ich hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen.
danke im voraus
andy |
Michael II Profi-Schrauber
Joined: 04/12/2002 Posts: 1132 Karma: +3 / -0 Location: Stuttgart
06-03-2003, 18:52 Subject: Turbo Probs |
Translating... |
[Translating...] Hallo Andy,
Das heißt, dass es sich bei diesem Fehler um einen permanenten handelt? Tschüss
Michael II |
06-03-2003, 20:46 Subject: Re: Turbo Probs |
Translating... |
[Translating...] andyy wrote: |
mein turbo schaltet sich erst bei ca 3100 u/min zu, aber dann gewaltig, auf dem weg dorthin ist der ladedruck immer konstant (lt VAG1551). |
Hi Andy
ich nehme mal an, konstant heißt hier 1 bar absolut = kein Ladedruck?
Die Symptomatik erinnert mich entfernt an meine Versuche mit viel zu langer VTG-Stangen-Einstellung. Irgendwann baute sich dann bei Vollgas merklich Druck auf, aber auch erst in der Gegend von 3000 rpm.
Ich vermute zunächst mal, daß die VTG nicht oder kaum aus der Ruhestellung herauskommt.
Probe: VTG beobachten und den Motor starten. Die Stange muß sofort nach dem Anspringen um etwa 1 cm in die Membrandose reingezogen werden.
Tut sie das, so ist wohl wirklich der Lader hinüber (--> Einlaßrohr demontieren und die Turbine von Hand drehen, ob sie schleift oder schwegängig ist)
Bewegt sich die VTG nicht, dort alles überprüfen (Spritzentest, Magnetventil . . .) Gruß Ulf
MG4 Electric |
Profile PM Garage |
andyy Guest
07-03-2003, 9:14 Subject: Turbo Probs |
Translating... |
[Translating...]gestern kam es zu einem aha erlebnis.... bei gestartetem motor hab ich den unterdruckschlauch an der dose abgenommen ... vtg fiel 1/2cm nach unten, schlauch wieder drauf ... vtg 1/2cm wieder nach oben, mit einem schraubenzieher an der vtg ein bisschen nachgehebelt ... und siehe da, die stange ging nochmal um ca 1/2cm weiter in die dose !!!
dann hab ich mit der unterdruckpumpe an der dose gesaugt, aber die vtg ging immer nur bis zum ersten anschlag, wenn man nachhilft geht sie ganz rauf.
wenn ich das jetzt 100mal mache ... wirds dann besser ?
ich hab von einer grösseren dose in einem posting gelesen, würde die mir helfen, die hat doch mehr kraft glaube ich mich zu erinnern? |
Joined: 04/12/2002 Posts: 18092 Karma: +799 / -0 Location: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
07-03-2003, 11:06 Subject: Turbo Probs |
Translating... |
[Translating...] Hallo andyy,
nachdem ich mir inzwischen mehrere Lader von 110PS TDIs angesehen habe, meine ich die VTG-Mechanik ist nicht so das Problem, eher die Unterdruckdose zur Ansteuerung.
Diese kann nämlich auch klemmen/hakeln. Die Dose alleine ist natürlich viel billiger und einfacher zu wechseln als der gesamte Turbolader.
Mein Tip an Dich: Löse die 2 10er Befestigungsschrauben der Unterdruckdose an der Halterung am Lader.
Lässt sich dann der VTG-Verstellhebel mitsamt Laderdose butterleicht und ohne hakeln bewegen, ist ziemlich wahrscheinlich nur die Unterdruckdose defekt.
Grüße, Rainer |
Profile PM WWW Garage |
andyy Guest
07-03-2003, 11:50 Subject: Turbo Probs |
Translating... |
[Translating...]danke für den tipp ... werd ich am nachmittag gleich mal versuchen.
...hoffentlich ist es das ! |
andyy Guest
10-03-2003, 10:00 Subject: Turbo Probs |
Translating... |
[Translating...]vielen dank für eure hilfe !!!
am samstag hatte ich die unterdruckdose runtergeschraubt und festgestellt das das vtg-gestänge gleich nach ca 3mm feststeckte ... und dann gings los ... 100 mal hat sicher nicht gereicht (rauf und runter), nach einer halben stunde dachte ich mir schon das das nichts mehr bringt (hat sich angefühlt als würde man 2 magneten auseinanderreissen), dann haben wir bei ca 4000 u/min weitergemacht und nach ca einer weiteren viertel stunde war der spuk vorbei, die stange hatte keinen widerstand mehr.
rauf auf die autobahn und mal ordentlich angedrückt ... 200 km/h ... was für eine freude !!!
... also nochmals danke, wenn ich hier nicht reingeschaut hätte, hätte ich ich mir von VAG einen neuen turbo reindrücken lassen müssen ... |
10-03-2003, 10:20 Subject: Turbo Probs |
Translating... |
[Translating...] Prima, das ist doch was
Viel Glück, daß es nicht wieder festgammelt.
Grüße, Rainer |
10-03-2003, 17:53 Subject: Turbo Probs |
Translating... |
[Translating...] Rainer K. wrote: | | Viel Glück, daß es nicht wieder festgammelt. |
Hallo
wenn andy soviel Glück hat wie ich, wird das Theater spätestens in wenigen Wochen wieder losgehen
Er kann sich ja vorsichtshalber schonmal nach den aktuellen Preisen für eine große Laderdose erkundigen
--> Murphys Gesetz: ist man optimal vorbereitet, tritt das erwartete oder befürchtete Ereignis nicht ein
/viewtopic.php?t=159 Gruß Ulf
MG4 Electric |
Profile PM Garage |
kenny Guest
27-03-2003, 13:07 Subject: Turbo Probs |
Translating... |
[Translating...]Murphys Gesetz ist wohl eher 'Egal auf was du dich vorbereitest, es passiert sicher das unerwartete.' Also die Umkehrung von dem was du gesagt hast. Nach meiner Erfahrung ist es so: Wenn man sich vorbereitet, dann passiert es trotzde  |
