Mehrere Elektr(on)ik-Probs beim Golf 3 TDI GT
New Topic 🔒 Locked 🔗 🖨 Dieselschrauber - Index » On-Board Diagnostics (OBD)
paddy84
Karma: +0 / -1   Thank you, like it!
1996 Volkswagen Golf
Post19-10-2008, 21:28    Subject: Mehrere Elektr(on)ik-Probs beim Golf 3 TDI GT Translating...
[Translating...]
Hallo, habe folgendes Problem. Wenn mein Fahrzeug kalt ist und ich ihn starte dann leuchtet die ABS leuchte und die Klima lässt sich nur bedingt bedienen sprich sie springt eigentlich garnicht an erst wenn ich ne zeitlang fahrer dann geht auch die ABS leuchte aus. Gibt es ein zusammenhang zwischen der ABS und Klima? Hab Fehler ausgelesen mit VAGCOM keine Fehler bzw komme ich garnicht aufs ABS Steuergerät erst wenn die leuchte erloschen ist und dann zeigt er mir auch kein fehler an.
hatte jemand schonmal ein bekanntest problem bzw kann mir jemand weiterhelfen?
paddy84
Post21-10-2008, 11:51    Subject: Re: Golf 3 TDI GT Translating...
[Translating...]
der Scheibenwischer reagiert ebenfalls nicht wenn er kalt ist.
kann mir niemand weiterhelfen?
Karma: +438 / -0   Thank you, like it!
Post21-10-2008, 13:03    Subject: Mehrere Elektr(on)ik-Probs beim Golf 3 TDI GT Translating...
[Translating...]
Gleich vorweg: Mein folgenden Äußerungen sind pure Spekulationen.
Ich kann mir nicht vorstellen, daß ABS uns Scheibenwischer über die gleiche Sicherung laufen. Entweder hast du ein massives Masseproblem (mal den Masseverteiler nahe des Sicherungskastens prüfen), oder aber ein Problem in der Zentralelektrik, noch bevor sich die ankommende Spannung auf die einzelnen Sicherungen verteilt.
Wenn noch deutlich mehr ausfällt (Heckscheibenheizung, weitere große Stromverbraucher) könnte es das X-Relais sein (Entlastungsrelais, welches beim Motorstart die nicht Motorstartrelevanten Verbraucher abschaltet). Wenn Heckscheibenheizung und Co noch läuft, dann gehe ich davon aus, dass die Zentralelektrik (der Sicherungskasten) hin ist.
Wie gesagt, sind aber nur Spekulationen, da mir im Moment kein Stromlaufplan vorliegt.
Guste
paddy84
Post21-10-2008, 15:54    Subject: Mehrere Elektr(on)ik-Probs beim Golf 3 TDI GT Translating...
[Translating...]
werd mir den Massepunkt mal unter den Nagel reißen. Weil wenn ich das Auto abstelle und kurze zeit später einsteige funktioniert direkt alles. Ist nur wenn er wirklich kalt ist.
paddy84
Post22-10-2008, 22:59    Subject: Mehrere Elektr(on)ik-Probs beim Golf 3 TDI GT Translating...
[Translating...]
also massepunkt ist alles in ordnung.
wo finde ich dieses X-Relais welches ist das genau?
Post23-10-2008, 9:53    Subject: Mehrere Elektr(on)ik-Probs beim Golf 3 TDI GT Translating...
[Translating...]
Da musst du mal im Stromlaufplan schauen. Alternativ: Zündung an, Lüftung an und ein Relais nach dem anderen rausziehen, bis die Lüftung ausgeht.
No new posts Golf 1J: GRA Failure When Turn Signal Is On Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Timing belt replacement on a 1.9L PD TDI Troubleshooting & Guides
No new posts TDI Synchronization Angle: What is it? Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Mehrere Steuergeräte antworten nicht - MicroCAN - Golf 6 On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Mehrere Probleme mit 1,9 TDI AVG Diesel Engine Technology
No new posts Mehrere kleine Allüren mit 2.5 TDI AKE im A8 Diesel Engine Technology
No new posts Elektr. Stabilitätsprogramm Diesel Engine Technology
