schimme Blaumann
23-03-2009, 1:40 Subject: Dieselreiniger und PD? |
Translating... |
[Translating...] Ich bin mir nicht sicher, verträgt es ein PD Motor wenn man ihm auf einer Tankfüllung ne Büchse Dieselreiniger dazugibt?
Hintergrund ist der; ich habe hier einen 130 PSer und der geht meiner Meinung nach nicht so gut wie er sollte, jetzt bin ich 700km Autobahn gefahren und es ist merklich besser geworden, weswegen ich vielleicht mal die nächste Tankfüllung mit Reiniger über die Bahn fahren möchte...
was meint ihr? |
matthiasTDI96 Profi-Schrauber
23-03-2009, 8:28 Subject: Dieselreiniger und PD? |
Translating... |
[Translating...] ich würde es nicht ohne Not machen: Mein 130ps TDI macht wie viele andere auch nach langem Kurz-/Mittelstreckenbetrieb auf einer langen Autobahnfahrt einen Wesensveränderung durch  |
23-03-2009, 11:16 Subject: Dieselreiniger und PD? |
Translating... |
[Translating...] Ich hab letztens so ne Dose in meinen PPD gekippt.
Schlechter lief er nicht - ich bilde mir ein, dass er etwas besser läuft.
Ernsthaft belegen kann ich das aber nicht. Es war mehr ein Experiment.
Ausserdem ändere ich immer zuviele Faktoren auf einmal, hier auch den Luftfilter, so dass sich die Effekte wohl immer überlagen.
Aber alleine der (erst nach Benutzung entdeckte) Entsorgungshinweis auch für die Dose, nämlich Sondermüll hält mich von einer weiteren Benutzung ab.
m; Transparency, Teamwork
Profile PM Garage |
schimme Blaumann
23-03-2009, 11:30 Subject: Dieselreiniger und PD? |
Translating... |
[Translating...] Die Not ist ja im Prinzip vorhanden...der geht so wie 100tkm Oma-Stadtverkehrbetrieb und das is für mich der nur auf der Autobahn unterwegs is nicht so toll...
Ich habe halt nur Bedenken wegen der Schmierwirkung in den PDE, aber vielleicht mache ich mir da auch nur zu viele Gedanken. Würde ja gern mal dazu den Audi Fachbetrieb fragen, aber in solche Betriebe habe ich den Glauben verloren, da arbeiten ja so gut wie nur noch Menschen ohne Ahnung aber mit viel "Wissen" das sie an den Ottonormalkunden vermitteln möchten...
wehe dem der mal wirklich was wissen möchte.... |
23-03-2009, 11:39 Subject: Dieselreiniger und PD? |
Translating... |
[Translating...] Es ist ne Glaubensfrage.
Da wird Dir keine Audi-Werkstatt helfen können. Zugelassen ist der Saft.
Also einfach mal die 8 EUR ausgeben und rein damit.
Wenn Dir der Motor irgendwann verreckt, kannste eh nicht (auch nicht dir selbst) zweifelsfrei beweisen, dass es an dem Zusatz lag. Vielleicht hat "Oma" die Kiste ja schon vorher zugrunden gerichtet.
Aber ich weiss nicht, was das Zeug den PDEs gross antun soll. Ich vermute eher, dass es relativ wenig tut, also weder was schlimmes noch was gutes.
Motoröl frisch machen, neue Filter rundherum (Öl, Diesel, Luft, Innenluft) und dann mal etwas schärfer über die Bahn scheuchen. Das hilft bestimmt.
EDIT: Ne Sache, die ich spüre, die aber dann wieder eine Frage von "lohnt sich das" ist, ist Aral Ultimate. Mein PPD läuft damit ruhiger. Aber 10 Cent mehr ist ein Wort .....
Nur da ich zwishen 78 und 88 Cent entscheiden muss, tank ichs dann doch  Transparency, Teamwork
Profile PM Garage |
schimme Blaumann
23-03-2009, 15:08 Subject: Dieselreiniger und PD? |
Translating... |
[Translating...] Das Auto war erst bei Audi in der Wartung, ich werd also einfach mal ein oder zwei Tankfüllungen mit dem Zusatz fahren und sehen obs was bringt... |
23-03-2009, 15:15 Subject: Dieselreiniger und PD? |
Translating... |
[Translating...] Quote: | | Das Auto war erst bei Audi in der Wartung |
Ich will ja nicht zu sehr lästern, aber das heiss soviel wie "Mittags kommt nach morgen", naemlich gar nix.
Was haben die denn da gemacht ? Maximal den Wartungsplan abgearbeitet.
Ich würde bei nem Gebrauchten immer alles neu machen, egal was das Seviceheft vorlügt.
Profile PM Garage |
schimme Blaumann
23-03-2009, 21:30 Subject: Dieselreiniger und PD? |
Translating... |
[Translating...] Ich geb dir da recht, ich sehe das eigentlich genauso...
Aber da das Auto mich nur über den Sommer bringen soll werde ich absolut keinen Finger rühren...
tanken...fahren....tanken...fahren....will mal wissen wie sich das anfühlt was andere immer unwissentlich machen  |
Steffen W Profi-Schrauber
Joined: 07/05/2008 Posts: 1276 Karma: +104 / -0 Location: Altenburg
24-03-2009, 7:36 Subject: Dieselreiniger und PD? |
Translating... |
[Translating...] Ich habe es schon zweimal am AJM gemacht.Ist absolut nichts passiert.Weder positiv noch negativ. Passat Variant BGW 2005
2024 Dacia Duster blue dci 115 |
haithamina Schrauber
Joined: 05/15/2006 Posts: 666 Karma: +27 / -3 Location: 69221 Dossenheim
24-03-2009, 15:03 Subject: Dieselreiniger und PD? |
Translating... |
[Translating...] Hallo,
ich habe es einmal in den AVB gekippt: null Effekt spürbar.
haithamina 3G5, 110 kW, DFGA, TGV, Variant HL 2018-
ex 3BG, 74 kW, DPF, AVB, EEN, Variant HL, 2003-2015, 271 Tkm |
rodNeX Guest
04-04-2009, 0:42 Subject: Dieselreiniger und PD? |
Translating... |
[Translating...]ich machs so beim common-rail.
wenn der tank schon fast leer ist,
kippe ich bei laufendem motor meinen eigenen reinigungsmix rein
(200ml petroleum, 200ml 2-tanköl, 150ml ipa - vorgemixt).
lasse den motor ein paar minuten laufen
und stelle ihn dann für ein paar stunden ab.
dann fülle ich den tank mit diesel von und nochmal 500ml von dem mix.
und alles ist gut.
wenn vorher ein injektor leicht gestresst hat (unrunder leerlauf)
dann sieht man die veränderung schon beim einfüllen der ersten dose.
der motor läuft ganz anders.
wichtig ist natürlich:
nur im leerlauf laufen lassen
und nicht zu viel ipa rein
gruß rod |
Tribu Blaumann
04-04-2009, 3:03 Subject: Dieselreiniger und PD? |
Translating... |
[Translating...] hi...
ich hatte auch desöfteren Probleme mit schlecht laufenden Autos (fahre fast nur Stadt). Auch vieles reingetan aber im Grunde denke ich istr das alles Blödsinn.
Ich glaube auf die Autobahn und mal 10 km absolut vollgas ist das beste ...
Reiniger oder 2 Takt öl haben mich da nicht überzeugt.
Für einen ruhigenden Motorlauf in der Stadt war 2 Taktöl gut aber sont ...? |
