T5 Stoßfänger Löcher verschließen
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Post11-10-2009, 3:04    Subject: T5 Stoßfänger Löcher verschließen Translating...
[Translating...]
Hi, gibt es Deckel oder passende Plastikteile, die ich für die Serien Rückfahrwarner Löcher zum Verschließen verwenden könnte. Sollte lackierfähig und ansehnlich sein. Oder hat jemand Defekte liegen?
Habe eine gebrauchte Stoßstange liegen, die ich für einen T5 ohne RFW verwenden will.
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
Karma: +1093 / -0   Thank you, like it!
Post11-10-2009, 13:40    Subject: T5 Stoßfänger Löcher verschließen Translating...
[Translating...]
Es gibt fuer Loecher jeglicher Art Gummi- oder Kunststoffpfropfen. Frueher hat man sowas fuer nicht benoetigte Antennenloecher in Kotfluegeln benutzt. Meist jedoch schwarz und nicht lackierbar. Die Loecher waeren damit zu, das optische Problem aber nicht geloest. Wuerden dann wie unlackierte Sensoren aussehen.
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Post11-10-2009, 16:11    Subject: T5 Stoßfänger Löcher verschließen Translating...
[Translating...]
Die Chromdeckel für Antennenlöcher zum verschrauben sind nix, die sollten ins Loch rein. Gibt es die, die du meinst beim Freundlichen?
Die Löcher der Stoßstange sind ja mit Wulst am Rand.
Post11-10-2009, 19:04    Subject: T5 Stoßfänger Löcher verschließen Translating...
[Translating...]
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Post11-10-2009, 22:49    Subject: T5 Stoßfänger Löcher verschließen Translating...
[Translating...]
Na bei der Stoßstange mit Sensoren ab Werk sind nicht nur Löcher sondern die haben einen Lippenrand angeformt, da sollte eine Atrappe oder Stöpsel rein der wie ein Sensor aussieht.
Da hoffe ich, dass es da was werksseitiges gibt das gut aussieht.
Octavia_4x4
Post12-10-2009, 7:46    Subject: T5 Stoßfänger Löcher verschließen Translating...
[Translating...]
Hallo Klaus,
Serienlösungen für die Löcher gibt's nicht, jedenfalls hab ich keine finden können... guck doch immer mal bei Ebay, ich hab letztens 4 Parksensoren für einen Q7 für glaub ich 12€ ersteigert.
T5-Teilenummern:
Hinten außen: 7E0919491
Hinten innen: 7E0919491A
Allerdings wird die Suche sicher nicht ganz so leicht, der Sensor ist soweit mir bekannt ausschließlich im T5 verbaut und in keinen Partnermodellen des VAG-Konzerns eingesetzt worden.
This topic is locked, you cannot edit or reply. AGR verschließen bei modernen Motoren und DPF Diesel Engine Technology
No new posts Boost Pressure: Vacuum Leaks in Charge Air Hose? Diesel Engine Technology
No new posts Stoßfänger Unterschiede Passat 3b / 3bg Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts Stoßfänger hinten Golf IV? Transmission, Chassis, Body & Interior
